Audi A6 2.5TDI димить синім під час розгону
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Миколай, 28 жов 2018.
  1. Миколай
    Миколай Новачок
    Audi A6 C4 AAT седан
    Знаєте доброго майстра по дизельних двигунах (в мене 2,5 ТДІ, ААТ, Ауді А6, 1995 рік)? При прискоренні на другій - димить синім. Думаю сальники клапанів. Але якщо відкрити то невідомо що там ще може бути.
    Останнє редагування: 28 жов 2018
  2. kym
    Знаю.... то я ))))) сильно скромнічати не буду... синій дим то взагалі масло горить... атак то дивитись треба
    • Погоджуюся Погоджуюся x 2
    • Не погоджуюся Не погоджуюся x 2
  3. Sebastian del Maar
    відколи це масло горить синім???
    Чоловіче, в тебе зимова омивайка в вихлопну трубу попадає і змішується з вихлопами.. Шукай клапан Р210, зазвичай то він бешкетує!
    • Не погоджуюся Не погоджуюся x 1
  4. Миколай
    Миколай Новачок
    :rock:...Куди підїхати? :)
  5. Миколай
    Миколай Новачок
    Я той клапан поставив замість датчика тиску масла :crazy:, а той датчик поставив замість датчика температури рідини:drinks: бо той сі зломив і дуже дорогий :cry:...а сам клапан заглушив пробкою від шампанського! Так що той клапан-бешкетник не працює, а значить не травить охолоджувальну рідину у вихлопну! :tongue:
  6. kym
    Від тоді як перестало горіти срачко бурачковим.....
  7. Миколай
    Миколай Новачок
    :cools:Де робив чи ремонтував турбіну? Дай телефони і адресу. :uaflag::bandera:
  8. Shaggy
    Дописи переніс в нову тему. Не засирайте чужі бортовики.
    Люди пишуть для всіх, там інфа стосується виключно машини про яку тема.
    Всі інші питання можуть обговорюватися в нових темах без жодних на то проблем. ​
    • Погоджуюся Погоджуюся x 1
  9. RaZoR
    Масло від заміни до заміни бере? Скільки?
    Зранку/нахолодну заводиться як?
    На ХХ не димить?
    Масло з турбіни не кидає?
    Перш чим відкривати, рекомендую зробити грамотну діагностику. Заміряй компресію, зніми патрубок з турбіни.
    45%
    35% турбіна
    20% ЦПГ.
    Це моя думка.....
  10. diesel757
    Що то таке?
  11. kym
    Циліндро поршнева група. Дивився той двигун. В турбінних патрубках масла не дуже. На холодну заводка тяжка. Від заміни до заміни більше каністри масла.... >90% що то ЦПГ
  12. Миколай
    Миколай Новачок
    На холодну зранку не димить. Заводиться не з півоберту (як раніше), трохи з натугою, за 2-3 сек, але не маслаю. При прогріві двигуна до 90 - нема диму. Коли прогріється, при форсажі, починає диміти. Далі на гарячу, на холостих і без навантаження, і при газуванні димить.
    На СТО зняли турбіну і сказали шо їй хана - був люфт (правда не великий, але не такий маленький, як в тій що зараз зробленій) і в вихідному колекторі не чорно а чисто до металу - сказали що то масло горіло, тому там все так чисто (показали для прикладу інші турби). Зроблений капремонт турбіни, поставлена на авто. Завтра перевірю чи то питання було в турбіні. Тут відео по турбінах кому цікаво.
    Ще порадили на СТО замінити в клапанній кришці мембрану клапана вентиляції картерних газів, що підвищує потужність авто, про що не знає 99% автовласників та і майстрів, .
    Замена мембраны клапана вентиляции картерных газов (ВКГ) в клапанной крышке 2,5 AEL . — бортжурнал Audi A6 Avant 1995 года на DRIVE2
    В патрубку вентиляції картерних газів (з якого тягне турба) виявили дирку, вона там і раніше була, і я її виявив в польових умовах і за відсутності нового патрубка замотав ізолентою, так їздив, купив новий патрубок але не поставив тоді, бо все нема часу...їде та і їде. Але сам патрубок був як силікон - роз'їжджений маслом.
  13. RaZoR
    Скоріш за все, проблема в турбіні...
    Думаю, що результат буде позитивним.
    Що то за СТО ???:haha::haha:
    99% не знають мабуть тому, що система ВКГ немає ніякого відношення до наддуву і до потужності двигуна ...
  14. bass
    Схоже на то, що в тих двигунах клапан ВКГ регулюється розрідженням, яке створює турбіна. І, якщо ця мембрана порвана, то турбіна може підбирати повітря через клапанну кришку - це то саме як дірявий впуск повітря. Так що, теоретично, може впливати.
  15. kym
    Має.... не пряме але має і тільки на підуставшому двигуні. Ця мембрана розділяє картерні гази які на вулицю а які знову у впускний перед турбіною ( срана екологія). І якщо двигун підуставший і картерні гази великі, а мембрана не працює то всі гази ідуть у впускний і давлять двигун. На С5 вони мембрану замінили на фільтр картерних газів, який виконує таку саму функцію. Недавно навіть мав випадок з АКЕ. Кобіта замість доляти 100грм масла шурнула туда цілу каністру. Машина задиміла, як паровоз і втратила потужність. Зляв масло до норми але нічого не змінилось.поміняв фільтр картених газів все стало в норму видно високий рівень масла пошкодив клапан/мембрану у фільтрі. А сам фільтр пласмасовий нерозбірний і зверху не видно чи він робочий чи ні.
    Тільки те що про те 99% не знає то вони загнули. Це відома ситуація з 2.5 що з старшими що з новішими двигунами
  16. Миколай
    Миколай Новачок
    Поставив турбіну. Авто не димить. До клапана турбіни (актуатора) той тоненький шланг був забитий маслом. Промили інтеркуллер.
    Останнє редагування: 7 лис 2018
  17. Миколай
    Миколай Новачок
    Абсолютно точно так і є! Підсосує турба повітря з будь-якої дири коли вона є а відповідно повітря не йде тим шляхом через повітряний фільтр і закисає заслонка...і чим далі тим більше розбалансовується вся система подачі повітря і від того і турбіну плющить і вона йде в рознос.
