Як сказав майстер, що проблема в дрос.заслонці. vw polo 1.4 6n2 двигун AKK Симптом такий: на зимно завожу, спочатку обороти біля 1000, потім падають приблизно на 800-700-750 (навіть може заглохнути). Потім стає на хол.хід і все далі ок! Хто, що порадить!???
Розібрати і почистити дроссель для початку. Не знаю яка там ДЗ, чи з РХХ чи сам ХХ регулюється самим дросселем. В будь якому разі прочистити то все потрібно.
Ці дроселі не розбираються... ЇЇ просто треба почистити а потім провести адаптацію.... Хоча симптоми вказують більше на погану роботу датчика температури. Якщо ДТОР добрий - то тоді дросель
На сам перед я замінив датчик температури, він не дорогий результат = 0. Потім Замінив датчик той, що вимірює тиск в колекторі - так саме =0. От і грішу вже на колектор!!!
Така фігня робиться коли машина постоїть через ніч. При нагрітому двигуні все Ок. Приїжджаю на діагностику - вони кажуть що висить помилка бідної суміші!!! З якого бугра??? От таке враження, що на пів-секунди переривається подача палива чи струму. І потім знову все Ок! Б/насос новий!!!
Причин декілька. Підсос повітря, погана лямбда, щось не в порядку з ЕГР, брудні форсунки, проблема в дроселі, щось не в порядку в електриці, збій в програмі вприску.
На герметичність перевіряли, лямбда хіба на холодному двигуні приймає участь? - Трішечки мусить нагрітися. Але теж робоча. Форсунки чистили (не знімаючи) на стенді - от після цього все і почалось. Може бензиновий фільтр не тою стороною поставили коли міняли!!! Але ж знов такий зрив іде тільки на холодний двигун ... Потім все Ок! Таке враження, що на секунду пропадає бензопостачання, або пропадає струм!!!
Доброго дня,сьогодні зауважив таку річ,сам на камеру не знімав але знайшов на ютубі таке враження що підсос в районі дроселя,раніше не звертав уваги,може то сам собі наганяю...?гофру знімав,все передивився,в заслонці сухо,при прогазовці періодично(не часто) постріли,в цьомуж місці. комп показує помилку 00537-лямбда регульовання. 18-10-верхнее предельное значеніє-непостоянно готовность:нет даних... помилку стерли,проїдив трохи,тяга нормальна,розхід пального звичайно що вище норми,підключили комп знову таж сама помилка пару днів тому поставив нові свічки.
Ну то поїдь най дунуть димом - покаже де діра є. Діри можуть бути всюди, навіть в тих місцях де не сподіваєшся.
