Маю таку проблему - якщо дати більше обороьів машині наприклад на гонках по після другого заїзду машина вже кипить і витікає тосол десь в районі бачка. Я вже поминяв бачок . термостат і датчик і трубки всі провірив тріщин немає. що це може бути?????????????
Відповідь: Кипить і витікає вода а вентилятор охолодження на радіаторі включається? може трубки погано затиснуті хомутами?
Відповідь: Кипить і витікає вода вентилятор працює чудово і трубки нормально затиснуті в мене таке враження що вода тече через кришку в бачку але я її теж миняв. Нічого неможу зрозуміти шо то таке коїться з охолодженням
Відповідь: Кипить і витікає вода текти через кришку може, там є клапан для випуску повітря...тобто коли кипить то надлишок може вилитись через кришку, але ж не весь(в тебе колись на зїзді в пятницю весь вилився). може десь система забилась і не охолоджується в радіаторі рідина?
Відповідь: Кипить і витікає вода якось перевірити систему, промити\прочистити...може з радіатором проблема.
Відповідь: Кипить і витікає вода Відкрий капот хай хтось дивиться а сам на оборотах трохи потримай.. може буде видно звідки. Але якщо машина закипає з тосолом, то це скоріш за все радіатор... може замалий
Відповідь: Кипить і витікає вода ще є один нюанс вода тече тільки тоді коли машина заглушена при роботі двигуна не тече
Відповідь: Кипить і витікає вода ну тоді... заглушив і зразу під капот кришку бачка відкручуєш, стравлюєш тиск і все ок
Відповідь: Кипить і витікає вода Тоді не розумію, в тебе на великих оборотах тебе чи коли двигун заглушиш? Перше що я думаю, то може система забита і коли нагрівається рядина вона реально витікає, трубки в накипі, друге, подивися чи бачок незанихько стоїть, в мене була біда такого жиш самого але на працюючому двигуні помало гнало тосол, підняли бачок і проблема знялася, а датчик твій показує перегрів чи виганяє твій тосол на нормальних температурах?
Відповідь: Кипить і витікає вода Радіатор може бути забитий і ізнутрі і ззовні болотом і тополиним пухом.
Відповідь: Кипить і витікає вода Тоді не розумію, в тебе на великих оборотах тебе чи коли двигун заглушиш? Як що їхати на нізьких оборотах то нічого страшного, а як що трохи поганяти то кипить але поки машина не заглушена то не витікає, як тіки заглушив зразу тече погань
Відповідь: Кипить і витікає вода сьогодні буду знімати все охолодження по мірі можливого чистити а потім ще промию то все діло тосолу свіжого залию і подивлюсь що з того вийде
Відповідь: Кипить і витікає вода Привет у меня токое стало после того как потягался со шкодой на скорости 170 мы розошлись, вообщем дорого мне досталась победа поминял радиатор и водяную помпу скорее дело у тебя в ней!
Відповідь: Кипить і витікає вода Це описані признаки замалого радіатора. Це нормально, що антифриз від розширення втікає через кришку - для цього в ній клапан є. Кипить на заглушеному моторі тому що припиняється циркуляція - помпа перестає ганяти рідину і в області поршньової групи від гарячого металу вода закипає, тобто не вода охолоджує двигун а навпаки він її нагріває. Це теж не смертельно. Раджу залити якісний антифриз і поміняти кришку на нову, бо пружинка в клапані може бути слабшою, від чого опускається поріг кипіння. Також не варто доливати антифриз до горла - в бачку повинно бути повітря для амортизації тиску, бо, як відомо, вода не стискається.
