Куплю блок двигуна 2 л 90-96 модельних років VAG Може бути від любої моделі фольксваген, ауді, сеат. Вони однакові тільки назви різні
Вони різні коли в зборі і коли дивитись зверху під капоту. Насправді самі блоки без ГБЦ всі однакові.... і 9А і 2Е і аудішній 6А , АДД і АСЕ і всі інші тих модельних років. Кожний блок має кріплення на лапи і для повздовжньої і поперечної установки одночасно.Є різниця тільки в колінвалах і то тільки в районі кріплення маховика, а вкладиші і шатунні і корінні для всіх двигунів однакові.
абф по вистоі тоже однаковий з іншими??? (правильна відповідь НІ ) 2е може має маслофорсунки як 9а чи асе ??? (правильна відповідь НІ ) пром вал також у всіх однаковий????
Я АБФ не провіряв але він має діаметр поршнів 82.5 -так само як всі інші дволітрові -то з якої рації він має мати іншу висоту, якщо змінили хід поршня то зміниться обєм... Ті блоки що не мають маслофорсунок мають заглушки під них. пром вал то не є блок... посадки під промвал всі однакові. На 9А і АСЕ промвал стоїть заглушений з сторони де стоїть трамблер на 8v двигунах. Зверну увагу на АБФ але не думаю що німаки тратили гроші на зміну єдиного дволітрового двигуна. Зміна блока то зміна пресфоми на литво. А щоб з проектувати і зробити таку пресформу то тре мінімум міліон
тоді сильно здивуєшсь шо так і є!!! і блоки 2е і абф є вищі))) хотів сказати шо ці всі блоки різні але бачу шо з чужого досвіду ніхто вчитись не хоче)))
Ей чоловіче ... ти щось все напутав і мене з толку збиваєш. передивився документацію - АБФ то є 2.5л W-образка 2Е - 2.0 л діаметр 82.5 ГРМ 124 зуба - тобто висота його така сама як і у всіх інших дволітрових блоків... Якийсь дивний в тебе досвід. Однакові всі блоки однакові
Все однакове - бо ВАГ жлоби! Зробили 2 блоки, і 40 років одне навісне міняють і через екологію зменшують ресурс!
Та то не дивно бо розробка і запуск у виробництво зовсім нового двигуна - блок колінвал, ГБЦ розпредвали тягне десь поза два млрд зелених
і на яку машину цей АБФ ставився??? може пассат 2,5??? чи сеат толедо??? дуже дивний раз незнаю шо в тих роках ствився мотор 2,5л на ваги_))))) думаю 3 ))) (хто більше???) окай бачу розмова немає сенсу! п.с АБФ це 2,0 16в гольф 3
Куме , пишете як дитина з садіка ) абф має вищий блок на 1.6см і інші ДОВШІ ! шатуни ( зроблено для меншого кута залому відносно блоку ) і тому при ідентичному ходу поршня і діаметрі поршнів він має 2.0 при вищому блоці. П.с. ввдрайвер , здивований ? П.с. не пишіть хуйні якщо точно незнаєте і лєнь загуглити )
