Рециркуляція відпрацьованих газів (ЕГР) - глушити чи не глушити
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем kym, 17 бер 2019 у 15:12.
  1. kym
    Попався мені на діагностику Гольфік з заглушеним ЕГР і мав можливість трохи його вивчити. Система вприску 1.9 PD. ЕГР з сервомоторчиком. Канал ЕГР зглушили глухою прокладкою а клапан просто відрізали і викинули. В памяті постійно висить помилка по ЕГР "обрив ... к/з на масу". Перше що кинулось в очі великий плановий розхід повітря - 800 мг. Фактичний - 320 мг. При такій помилці в памяті бортовика - "обрив ... к/з на масу" Бортовик згідно загальної тенденції переходить в аварійний режим "доїзду до гаража" і тупо виставив плановий розхід у 800 мг повітря. Причому при зміні обертів - міняв плавно і різко з ХХ до 4000 - плановий розхід не мінявся - 800 і все... Фактичний - по показах розходоміра - реагував адекватно - від приблизно 300 до 500-600 мг. Скоріше всього німаки вирішили якщо ЕГР не працює то мусить подаватись багато повітря але по факту повітря іде стільки скільки потребує двигун і тут щось не зрозуміло - нахрена вони так зробили. Паралейно дивився розхід палива - а тут ще більше не зрозумілого. по словах власника розхід десь в районі 5-6 л на 100 км - що в принципі на PD мало. В середньому ці системи мають 8-9 л/100. Двигун почав тестувати при температурі біля 40 град і дивися динаміку при рості температури до 80 град. при температурі біля 40град. розхід палива був 0.4л/год і розхід палива плавно виріс до 0.8л/год при температурі 81 град. Від 40 град до 80 град двигун нагрівся десь за 30-40 хв на ХХ - це в принципі нормально бо ці дізеля так довго гріються. при справному ЕГР все навпаки - на прогріві тобто до робочої температури 80град - розхід з 1.0/0.8 л/год падає до 0.4-0.6л/год і плановий розхід повітря з 400- 450 мг до 250-300 мг
    Вияснив у власника - режими його їзди... 90% -З дому на роботу - десь хвилин 20. Сів, завів, поїхав.
    Які висновки з того всього. перше - бортовик постійно в аварійному режимі і виставляє планову потребу повітря як константу 800 мг, яка не міняється при зміні нагрузки. Як бортовик в такій ситуації вираховує кількість палива і кожний конкретний момент - невідомо але машина мала б бути тупувата... Зразу скажу - потім проїхався - так і є на той двигун і кузов гольфа - тупувата. Для власника була нормальна бо на їнших не їздив. У Ромка/ Дізеля приблизно такий самий двигун на пасаті нехай розкаже як пре.
    По розходу палива взагалі щось не зрозуміле - на не прогрітій бере мало на прогрітій багато... Власник розказував про малий розхід - бо скоріше всього при його режимах їзди він так і не прогрівав машину до робочої температури, а якщо б поїхав на Київ то розхід би був напевне 10/100. а може і більше.
    Ітого висновок - при заглушеному ЕГР машина тупіє і збільшується розхід на прогрітій.
    розказують про заміну прошивки - думаю то просто розвод. Бо треба замінити оту константу у 800 мг повітря на динамічну зміну планових показників бортовика - а це по суті розробити нову програму вприску. Можливо німаки мають таку програму і скоріше всього це та прграма через яку VW получив скандал в США. В незавдських умовах розробити таку якісну прошивкку неможливо
  2. bass
    А як же викладки з ельзи що егр не працює при обертах менших певного значення (у мене це 1200)? То причому тут егр на холостому? Як це видно? - Я міняв патрубки вакуума турбіни (№85) та егр. То при заведенні, шток турбіни сіпається на 1 см (як так розумію, що система перевіряє дієздатність), а потім повертається назад і сидить нерухомо поки не даш газу. І на холодному двигуні хоч 3000 обертів давай - шток не ворухнеться (мабудь егр прошитий спрацьовувати лише на гарячу). ІМХО, якщо егр має електричний клапан система діє аналогічно.
    Ну і, якщо заглушити прокладкою егр і якщо сам клапан робочий, то система не січе що гази не пішли у вприск, хоча клапан привідкрився, тому моск фізично не може змінити подачу суміші, бо як на нього - все гут. Він подає її просто збагаченою, бо думає, що додаткове повітря попаде з егр - от тому і розхід "збільшений" відносно того коли егр не заглушений. З інштго боку тиск у впускному мав би бути менший ніж очікується... тому хз чи моск не просіче.
    Останнє редагування: 17 бер 2019 у 20:13
  3. kym
    Ти говориш про роботу вприску при робочому ЕГР... І Ельза правильно говорить... тоб то при штатній ситуації клапан ЕГР включаєтьсяя при певних обертах... Я дивився при ситуації коли ЕГР заглушений і в памяті бортовика постійна помилка по ЕГР, яка не стирається. І напевне в тій ситуації працює інший модуль програми і він виставляє константу у 800 мг повітря... Я ЕГР на ХХ не дивився, я розїхд палива дивився. А розрахунок подачі палива починається з подачі повітря і нагрузки двигуна(наскільки натиснута педаль газу) А кількість повітря залежить і від ЕГР в тому числі... Власне то я тільки один варіант заглушки ЕГР подивився... варто б було ще якісь подивитись шоб мати статистику. Можливо на чисто механічних ЕГР (без сервомоторчика) якось по інакшому... Але напевне то все зроблено відносно екологічних вимог Евро 4, 5, 6... тому загальна система напевне типова
  4. diesel757
    а пре, як сліпа коняка по стерні, вотаквово
  5. RaZoR
    Ні! Не правда!
    Вони до того не мають ніякого відношення!
    Правда.
    Не треба! При глушінні ЕГР достатньо поставити макс.запрос свіжого повітря.В даному випадку 800!
    Якщо знімати клапан,то щоб не світилась помилка по ЕГР,треба було в прошивці вирізати код помилки тобто DTC! але це вже лаг того хто прошивав дане авто!
    На всякі здогадки Кума, не відповідатиму.....
    Бас ти щось напутав!! ЕГР наоборот працює в основному на ХХ і лише при низьких нагрузках.
  6. RaZoR
    Все видно у вагкомі. 3тя група 4те вікно - скважність клапана ЕРГ.
  7. bass
    Тобто якщо ти кажеш що егр має на низьких обертах і навантаженнях працювати і це все видно в у вагкомі. То поясни поведінку штоку турбіни від клапана егр, якщо йому поміняти вихід на турбіну. Він на низьких обертах і на холодну не рухається, перевірено практично і не лише мною.
  8. RaZoR
    Ерг починає працювати на ХХ після простою(і це видно у ваагкомі), тобто не можна рухати педаль газу приблизно 1 чи 2хв... точно не памятаю... Попробуй, думаю він тобі зарухається...
    А взагалі, я таких експерементів не проводив, вважаю їх недоцільними... Алгоритми роботи Н75 і Н18 різні...Вакуум вони пропускають також по різному, Н18-й на 25%-40% менше ніж Н75й
  9. RaZoR
    А ось і наочне підтвердження моїх слів... Це карта роботи ЕГР з моєї сток кпрошивки... Для часткового розуміння цифр які там є... Шкала Y-оберти двигуна. X- подача палива.. цифра 850 в таблиці це тільки чисте повітря.. Все що менше це втучання в роботу ЕГР.... Як бачимо при макс обертах і макс подачах палива егр на працює взагалі!
  10. RaZoR
    А так в прошивці виглядає заглушений егр. В даному випадку 850. ,
  11. bass
    Ну от бачиш, на холостих (до 760 обертів) він за таблицею теж не працює. Тепер вияснити тре чому шток не рухався, коли я на гашетку давив до 3000 обертів на нерухомій машині?
  12. RaZoR
    на а4 760 це ще не заведене авто))
  13. RaZoR
  14. bass
    Ну от тепер ми виходимо на підтвердження що я казав раніше;) 2 хв достатньо щоб ОР прогрілася до 60 гадусів, принаймні для моєї машини, ну може зимою трішки довше, але ж ми зиму берем як екстремальні умови, правда ж.
  15. kym
    Треба... ти сам собі перечиш... ота таблиця що ти дав то якраз і є спроба заміни константу по повітрю на динамічну зміну панових показників повітря
    Авто взагалі не було прошите... там заглушили механічно а клапан просто відрізали - це звичайно примітивно але так було зроблено. вирізати DTC- це те саме якщо горить аварія чогось на приборці то відклбчити лямпочку що б не горіла))))) Тобто аварія лишається тільки її не видно ))) Щоб правильно не було DTC треба міняти алгоритм програми.
    Ця таблиця що ти показуєш - просто рекламна картинка з інтернету - причому не дуже якісна. Перше дуже великий крок RPM. Колись бачив рекламні таблиці оригінальних альпіновських прошивок то там крок по обертах був 5-7 одиниць. Який крок в оригінальних Вагівських таблицях не знаю бо ні разу не зустрічав у відкритому доступі. По друге правильною була б таблиця коли по Х і У йшли оберти (нагрузка) і повітря , а тіло таблиці паливо, бо для стехіометрії первинним є повітря і нагрузка а паливо розраховує бортовик- а тут навпаки - але для реклами піде. власне цікаво б було подивитись що у тебе по факту є. Зроби Ваг комом реальні логи, щоб подивитись що воно робиться по факту. Бо якщо ця таблиця на 1.9 то я реально на такі двигуни на 3500 об більше 600-700 мг повітря не бачив на машинах з оригінальною програмою, навіть з старими (забитими) фільтрами і забитими колекторами а тут взагалі скачок між 3400 і 3600 на майже 400 мг.
    ПС . по цій таблиці не можна визначати алгоритм роботи ЕГР бо це хтось придумав - це не оригінальна вагівська таблиця
    Останнє редагування: 21 бер 2019 у 13:50
