Народ! Може хто має, або має знайомих, або знає де можна то зробити!!! ТРеба поміряти ШИМ (PWM) сигнал, я в тому ділі не шарю, але знаю що мені треба заміряти на якій частоті в мене працює клапан Н75. Поміряти то треба на авто!!! Знаю є якісь юсб осцилографи, або дехто робить осцилографа сам за допомогою ПК.
Можна зробити з компа осцилограф. використовуеться звукова плата... Тобто сигнал подається на мікрофон або на лінійний вхід. Перед входом ставиться невелика схемка з пару опорів щоб згладити сигнал і захистити звукову плату. В неті є безплатні програми - осцилограф і самі схемки, які працюють від звукової плати. Колись зробив таке за пів дня і довший час користувався... а потім дістав проф осцилограф і десь то все закинув. Осцилограф на звуковій платі має один недолік ... якщо по простому - то неможливо встановити по шкалі розміри прямокутних сигналів. А це всі датчики які базуються на ефекті Холла, в основному датчики колінвала і розпредвала. Але сам сигнал , частоту і розмір можна встановити... тобто роботоспосібність датчиків встановити можна. Єдине якщо датчик дає низький сигнал - то тоді потрібний справжній осцилограф щоб визначити реальну величину сигналу
Програм осцилографів для компів/телефонів в інеті є така срань, що важко вибрати, адже це задачка для лабораторної роботи в універі. Єдина проблема, будь яка елктрична схема в компютері працює з напругою до 5В і досить малим вхідним опором - тому порібно паяти схему узгодження опору і понижувач напруги якщо потрібно. (якщо хто користувався осцилографом старим, радянським, то знає що там тіузгоджувачі зашиті в кабель підключення, і тих кабелів є декілька для різних потреб). Що б я порадив: в компі є досить мало розємів, котрі можуть реагувати на зміну напруги від 0 до 5 В одним з них є якраз вхід мікрофону, але він нажаль реагує до 0.5В все реша прийдеться забрати дільником напруги. Інший варіант ком порт та Тх сигнал реагує від 0.1 до 5В але точність по прямокутних сигналах(саме таких якими оперує компютер) в рази точніша ніж на вхід мікрофону (мікрофон призначений для голосу тобто синусоїдального сигналу з гармоніками, для чого на звуковій платі стоять відповідні претворювачі і їх програмно не оминути). Я б казав шуати осцилограф не через мікрофон, імхо.
Осилограф більше для професіоналів... та й не дешевий. Для діагностики в авто високої точності не потрібно. вистарчить побачити сам сигнал, його частоту і висоту. чи датчик робочий чи ні скаже внутрішня діагностика... Майже всі датчики працюють на базовій напрузі в 5 в. Осцилограф потрібний коли якийсь датчик напівпрацює "підклинює".. Коли дивитись осцилограму такого датчика то видно розриви. Дуже класно провіряти роботу бензинових свічок.свічка вроді працює а коли є пробій свічки то є сильний скачок на осцилограмі. Для такого вповні вистарчить того емулятора осцилографа на базі звукової плати. 75 клапан - це електромагнітний, який відкриває/закриває і . Щоб його точно провірити треба заміряти зміну вакууму і в той момент ловити сигнал від клапана. Але вистарчить побачити приблизну осцилограму клапана.Якщо вона без провалів то можна припустити що клапан працює добре. Я от на базі ком порта не зустрічав емуляторів осциорграфа.всі чомусь на базі звукової... можен там більше доробок треба. Самі поділювачі на мікрофонний вхід досить прості
