Здравствуйте ! подскажите пожалуйста,что может свистеть сзади кузова,как будто ветер задувает?Автомобиль VW Passat B4 Универсал.
свистить при русі? інтенсивність свисту при різних швидкостях відрізняється? коли автомобіль стоїть то чути свист? з заглушеним мотором, при русі чути свист? кришка бензобаку добре пристає?
Якщо при відкриванні задніх вікон звук змінюється значить вони. Буває ще кришка баку після демонтажу і кривої установки свище.
Привіт. З"явився свист в районі лівого переднього колеса (точніше посильнішав) після заміни на зимову гуму. коли їздив на літній, свист був ледь відчутний і точно не міг визначити відки він йде, а от зара реально починає надоїдати (пам"ятаєте мультік про козаків і інопланетян, як колесо в возі свистіло, таке саме і в мене ). свистіти починає десь після 50 км\год, і неважно чи на передачі чи нейтральна. але якшо покрутити руля вправо - свист пропадає повністю. я без поняття в чому причина. Піднімав домкратом, пробував колесо крутити, але нічого не чути, все виглядає ок. якщо є якісь ідеї - підкажіть будь ласка. пассат б5. Дякую!
Підшипник... при чому правого колеса. Якщо руль вправо то перестає а якщо вліво то мав би ще сильніше свистіти. А з домкратом переднє колесо важко нормально розкрутити - то треба хіба що дреллю(я серйозно) розкручувати щоб свист почути.
Можеш попробувати ще так, підніми домкратом передок(по черзі окремо колесо) і добре зафіксуй. Далі заведи, включи передачу по порядку та розганяй по-трохи. І якщо проблема з передніми підшипниками, то ти відразу почуєш. Але потрібно щоб хтось тобі допоміг.
порада хороша, але думаю, для початку, може попідінімати по черзі задні кола і послухати - для цього помічника не потрібно.. якшо ж там тиша , тоді див.вище
А на якому СТО таке можна перевірити потрібен спеціальний стенд чи на будьякому хотілось би свої підшипники перевірити)))))
