Точка доступу на комп"ютері з Wi-Fi
Тема у розділі 'Простофорум', створена користувачем MARTINI, 1 гру 2010.
  1. MARTINI
    Norco Charger 3.0, 2014
    є ось така програмка http://www.ex.ua/view/3187027
    але вона для Віндовс 7
    Чи є таке ж саме для ХР?
    задача така:
    є лаптоп підключений до інтернету
    в лаптопі є вай-фай
    є смартфон з вай-фаєм
    треба зробити лаптоп точкою доступу шоб через неї зі смартфону юзати інтернет
  2. VWDRIVER
    VWDRIVER Active Member
    VW CADDY MAXI 2012 180bhp
    Проблема в тому що модуль вай-фай в ноуті == це приймач...а для того щоб був інтернет "всюди", то треба передавач... або окремо купуй до всього цього що є, або купуй роутер з вай-фай...якщо не правий , то поправте...сам таким заморочувався...в результаті купив роутер...
  3. sash2307
    sash2307 Active Member
    Audi A6 Avant C5 1.9tdi(AWX) 2003р... vw_passat b4 2.0 '96-був
    Робив колись таке, але не через програмку, а через побудову мережі між ноутом і кпк, погугли, в неті є покрокова інструкція.
  4. MARTINI
    Вже весь моск собі виїв побудовою тої мережі. Девайси конектяться, а при спробі смартфоном відкрити якийсь сайт, пише "неправильні ім"я сервера" і хоть втрісни
    Вичитав шо є така чудо-прога, яка робить вайфай адаптер точкою доступа, але знайшов тільки для 7 , треба ХР
  5. bass
    неправда.
    Афтар налаштуй мережу вай фай, об"єднай(bridged network) її з тією що має інет, і тобі буде щастя. Нагадаю, про всяк випадок, що маски мереж повинні співпадати. Якщо перша отримує ІР автоматично то у вайфайній мережі прийдеться прописувати ІРішки вручну.
  6. Spinogrizik
    Spinogrizik Active Member
    passat b6
    можна зробити і з лептопу точку , в мене саме так і працює інтернет на телефоні , і на іншому ноуті!
  7. XFox
    XFox Місцевий
    Найпростіший вайфай роутер коштує біля 30 бацків, купив і забув про провода :gamer:
  8. XFox
    XFox Місцевий
    Або підняти DHCP сервер :yes:
  9. scirocco
    Не розумію загадки - чому б вайфай не юзати з роутера і лаптопом і смартом? Навіщо така складність?
  10. MARTINI
    Бо роутера як такого фактично нема. Є модем який підключений до інтернету і є лаптоп, підключений до модема. Модем вайфая не має
  11. scirocco
    АААА! комп по дроті підключений! Тобто лаптоп виконує роль стаціонарного! Ну тоді вихід один-єдиний - купити роутер і забути.
    Аргументи:
    1. Після цього лаптоп стане саме лаптопом, тобто компом можна буде користуватися коли лежиш в ліжку, обідаєш чи корисно проводиш час на унітазі.
    2. Ти зможеш користуватися смартом не бігаючи в машину чи в іншу квартиру за лаптопом.
    3. У наш технічно-революційний час все більше девайсів просять вай-фай сигнал, нові телевізори качають кіно з інтернету, телефони оновлюють ПЗ, сигналки передають імейли ітд. Тобто всеодно купляти треба. І чим раніше тим краще.
    4. Сусіди перестануть обзиватися словом "динозавр" :)
    Останнє редагування: 2 гру 2010
  12. Адріан
    Адріан Місцевий
    VW Bora BFQ 2005
    В мене аналогічно, хотів взяти модем з вайфайом, але проаналізував і залишив як є :) Бо ноут стоїть на одному місці і потреби переносити його нема. Це класно зробити, як в особняку живеш з гаражом, двориким..
  13. MARTINI
    це тобі вистачає, поки не з"явиться другий ноутбук або інший девайс, що потребує інтернету. Тоді будеш думати як роздавати той інтернет
  14. Spinogrizik
    passat b6
    якшо зявився другий лептоп , то можна обійтись без роутера , а саме зробити роутер з іншо ноута куда підходить шнур з нетом ! (один мінус що "комп роутер" повинен бути завжди включений)
  15. MARTINI
    ну от я якраз то і намагаюся зробити і ніяк не виходить, не бере смартфон інтернет .
    Із звичайних точок доступу в кафешках, офісах, інтернет на смартфоні працює.
  16. Givi
    Givi Початківець
    VW Passat B4
  17. MARTINI
    шось не те
    відразу перший же крок
    у мене в свойствах беспроводного соединения є дві вкладки - Общие і Дополнительно. А тут намальовано ще одна вкладка - Беспроводные сети
  18. GDM
    GDM Active Member
    Wi-Fi адаптер включений?
  19. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    Пробачаюсь, що трохи не по темі, але у мене такий казус - маю модем Pantech UM 150.Вчора рирішив обновити під нього дрова, обновив - викидуе вікно, тіпа є нове програмне забезпечення для модему, зробити апдейт? Я як прадвінутій юсер клікаю ОК.
    Появляеться досівське вікно, в ньом якась х...ня, і через хвилину видае апдейт комплит, рестартінг модем. Перепідключаю модем, заходжу в програму керування модемом, щолкаю коннект, коннектиться, є інтернет, без якихось настройок, з балансу (модем піпілнетовський) нічого не знімае, вчора 2 фільми скачав, шв коло 3Мбіт. Шо заа фігня ось фотка підключення[​IMG]
    Причому покриття є кругом, вчора за місто 50 км відїжав-пофіг
  20. GDM
    GDM Active Member
    Маю точно такий же модем тільки провайтер Інтертелеком. Такого роду програмами взагалі не користуюсь. Користуюсь стандартними засобами підключення. А трафік дуже зручно відслідковувати програмкою Networx.
    Доречі яка версія драйвера проставилась? Знаю інколи оновлюють до бета-версій драйверів, от і глюки бувають через те.
