двигатель 1.4 - маловато, что можна здеслать
Тема у розділі 'Тюнінг, косметика і звук', створена користувачем guliver, 17 сер 2007.
  1. 514rabbit
    514rabbit Active Member
    Відповідь: двигатель 1.4 - маловато, что можна здеслать
    1.8T 225 л.с :)
    Я зaрaз тaкий шукaю щoб пoстaвити нa свoю Jetta 1988! ;)
  2. Antoxa
    Antoxa Active Member
    VW Jetta II 1.6PN
    можна подетальніше шо за мотор???
  3. Sasa
    Турбовані. Ставились на ауді ТТ кватро.
    Додано через 5 хвилин
    Правда не знаю куди він там в Джетту влізе...
    ДВИГАТЕЛЬ
    Расположение двигателя Спереди, поперечно
    Объем двигателя,см3 1781
    Количество и расположение цилиндров Рядный/4
    Ход поршня, мм 86.4
    Диаметр цилиндра 81
    Cтепень сжатия 9
    Газораспределительный механизм dohc
    Количество клапанов на цилиндр 5
    Система питания Распределенный впрыск
    Наличие турбонадува Турбонаддув
    Мощность,л.с 225/5900
    Крутящий момент(н*м) 280/2200
    Топливо АИ-98
  4. 514rabbit
    в Джетту влізе... :)
  5. Pol
    Pol Super Moderator
    VW POLO ClassiC 1.6 98 (1F)
    VW Transpotrer T6 2.0 15
    модно селікон + спарені катушки дві штуки то так має бути чи то тюнінг?
  6. Antoxa
    VW Jetta II 1.6PN
    де таке чудо можна найти, скільки коштує і чи багато змін треба вносити в ходову і підкапотний простір шоб то засунути???
  7. Markell
    Markell Super Moderator
    Mk2 KR
    9а на Б4 не ставився, на Б3 стояв. Поставити його на Г3 можливо, але я б краще ставив АБФ. Раз все робити з 0, тобто треба двигун+вприск+коробку з приводами+моторні подушки+навісне+всю проводку з мозгами+радіатор+бензонасоси+іншу підмоторну балку+свчні дроти і запалювання, то АБФ ненабагато дорожче за 9а вийде, а він все-таки 150 проти 136 і вже на діджифанті. Та й ішов він на Г3 по заводу.
    А ше краще продати машину з слабим мотором і купити з потужним. Взагалі не бачу змісту купувати машини з слабенькими моторами, а потім думати, шо з них можна витиснути. Наприклад, шоб з Г3 з 1.4 зробити 2.0 (так, як має бути по заводу), треба поміняти крім всього, шо я написав вище, поміняти ше пружини, гальма (спереду-поставити вентильовані диски більшого діаметру з іншими супортами, ззаду викинути барабани і поставити дискові), приборку, підрульовий, проводку, вихлопну ситему, доставити стабілізатор, я вже мовчу про салон, ГТІшні сідухи і то, шо машини з 2.0 як правило ідуть на всьому фулі і з клімою, серворульом і АБСом. Це все можна звичайно доставити, але вартість такої машини буде космос, і все одно це не буде оригінал, десь якоїсь мєлочіне найдеш, і почнеться калхоз. І запчастини на такий перероблений агрегат в магазині тяжко буде підбирати, бо то від того року, а то від іншого, то від 1.4, а то від 2.0, кароче мєнінгіт.
    Хочеться активного драйву-купляй потужну машину.
    То Антоха: нарахунок інфи про павук
    Додано через 23 хвилини
    В нас на форумі була тема, так і називалась "Павук", я її писав, просто шукай краще.
  8. Adrian
    Adrian Початківець
    VW passat b4
    2 guliver
    Что либо делать с твоим двигателем нет смысла!! Относительно замены двигателя на 2.0 115 л.с., это действительно очень непросто, рек выбрать двигатель, более приближеный к Г3!!
  9. Markell
    Mk2 KR
    А чим 2.0 115 к/с (2Е) не "приближенный"для Г3??? Або 2.0 16кл 150 к/с (АБФ)? По заводу такі двигуни ставились на ГТІ-едішн Гольфа МК-3.
  10. Adrian
    Adrian Початківець
    VW passat b4
    Речь идет о его внедрении в машину, и в первую очередь я имею в виду электронику!!
  11. Markell
    Mk2 KR
    Електроніка там ненабагато складніша від 1.8 АБС моноінжектор, яких в нас купа їздить. Так само є мозги, датчики темп., які читаються мозгами і ДПДЗ, лямбда, електронне запалювання. В АБФ хіба шо є датчик детонаціїї, але це не проблема. полюбому треба брати мотор в зборі з навісним, вприском і проводкою, а підключити її не складніше, ніж в 1.6.
    А 2.0 115 к/с 2Е-взагалі один з самих простих і живучих моторів.
    Г3 2.0 ідуть вже з МФА, але без нього прекрасно можна обійтись, а можна і підключити. Фігня дєлов+приборка і перемикачі з МФА (в мене таких пару десь валяється).
  12. Adrian
    Adrian Початківець
    VW passat b4
    На счет брать в зборе и с проводкой полностью согласен!! А вот то, что для тебя может быть фигня, для других это уже не так и просто!! А движек суперский, я очень доволен!! Я высказываю свое мнение, а хозяин пусть решает сам!!
  13. Markell
    Mk2 KR
    Для кого це не просто, той і з 1.6 моноінжектором не розбереться. А толковому сервісу або толковому юзеру пофігу шо підключати.
    До речі, в тебе 2E чи ADY стоїть? Напевно шо ADY, раз автомат.
  14. Adrian
    Adrian Початківець
    VW passat b4
    Точно 2Е, только что еще раз посмотрел!!!
