Corrado G60 (MARTINI)
Тема у розділі 'Наші авто', створена користувачем MARTINI, 17 лис 2009.
  1. MARTINI
    За стільки років в мене тут ше не було такої гілки :) Прийшов час виправляти цю несправедливість.
    И так, она звалась Коррада :) Купив я її в квітні 2007 року з пробігом менше 240 тисяч в Харкові. Станом на зараз я проїхав на ній десь 45 тисяч, двічі ганяв на море, тут в основному вона їздить по місту.
    Про машину основне дізнатися можна в гаражі, тому описувати детальніше не буду.
    А почнемо ми із найцікавішого. Минулої суботи за участі Тараса (Rok-n-Roll) я зняв компресор зі своєї машини і вскрив його, аби подивитися в якому стані цей архіважливий девайс.
    Пилєсос дув, але не так, як хотілося б, і хоча попередній господар казав, що ще рано туди лізти, я не втримався і поліз аби переконатися, що прийшов термін заміни ремкомплекта.
    Зразу після зйому труби з корпуса вилетіли куски апекса. Стало страшно :) В самій трубі було багато масла, що свідчить про зношеність сальників, проте, металевої стружки в маслі не було, а це означало, що корпус і улітка не стираються.
    Після вскритія побачили, що всі апекси хоча і досить зношені, проте всі на своїх місцях, окрім одного на улітці, він виліз зі свого паза і його перемололо. Одна зі стінок улітки має маленький скол на самому кінці. Виходить, що той апекс не має опори і тому виліз.
    збільшимо місце пошкодження
    з другого ракурса
    Улітка на зворотній стороні повністю жива
    Є також невелика нерівність і тріщинка на стінці корпусу
    Все решта (це дві половинки корпуса) в принципі виглядає досить непогано
    підшипники всі живі
    Відтак, потрібна заміна малого ремкомплекта (апекси, сальники і ремінець), проте, перед тим потрібно вирішити проблему із сколом на улітці, щоб зафіксувати апекс, інакше його чекає така ж доля як і попередній. Магнієвий сплав, з якого зроблена улітка, не паяється і не вариться. На коррадо.су отримав такий діагноз і пораду від компресорного гуру:
    Отже зараз розшукується ювелір зі сверлом, який зможе зробити цей фокус. Права на помилку нема, є лише одна спроба, у випадку невдачі треба буде шукати улітку або цілий пилісос :) Тримайте кулаки
    Останнє редагування: 17 лис 2009
  2. Олег М.
    Так у львові є цілий ювелірний завод!
  3. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    можу віддати на вдосконалення навиків в сверлінні побиту улітку.
    пи.си.Мартіні,а пружин таки в улітці нема!?
  4. MARTINI
    їх в улітці не має бути, тільки в корпусі
  5. scirocco
    Чув що це варять в інституті Патона в Києві. Якщо припече - скажи, поцікавлюся.
  6. MARTINI
    Шоб поцікавитись напевно треба відвезти їм ту улітку, нє?
  7. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Познач на якомусь фото де треба сверлити , приглядався до тих ваших апексів-уліток так і не зрозумів де тріщина. Може і поможу, "ювелірну" дрельку маю.
  8. MARTINI
    От же чітко видно що один край улітки сколотий
    той що ближче до тебе мав би бути такий же як той що ближче до центру
    клікни на фотку , вона збільшується
  9. MARTINI
    Помучився з онлайн-фотошопом і намалював таку схему :) Тут позачено куда сверлити :)
  10. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Наскільки я зрозумів з порад ГУРУ, тобі треба в канавці між 2 стінками просверлити отвір і запхати туди штифт діам 1.2 мм так,щоб "типу-U подібно" зїднати ті дві тоненькі стінки?
    Матеріал жошки(сталь чи дюраль чи алюміній?)
    В чому я бачу складність-свердло 1.2 на глибину 8мм сумніваюся,що просверлить,скоріше зламається від перекосу чи від перегріву але можна спробувати проблема,що мікромотор має стандартну нерегульовану цангу на 2.4мм треба якийсь перехідник, зламавши 2-3 свердла може просверлимо, стальний нержавіючий штифт діам 1.2 і довжиною 1см маю, проблема на що посадити, якщо ГУРУ каже,що суперклей буде тримати то без проблем, обрізати і заполірувати не проблема. Завтра подумаю як закріпити то свердло, а може алмазом в турбінному наконечнику, то буде простіше. Як не знайдеш "ювеліра" то можу спробувати.
  11. MARTINI
    не з"єднати стінки, а вбити між ними "клин", щоб апекс не вилазив із паза
  12. DEMON VWagen
    DEMON VWagen Початківець
    В пошуках VW Polo
    Тримаю кулаки, ювелірна робота! Терпіння і наполегливості, все получется!!!
  13. Олег М.
    МАРТІНІ, не пожілій гривень і купи в епіцентрі потрібне сверло фірми HILTI, гарантую що не зламається ніколи! (при умові правильного використання)
    Для орієнтиру, звичайне свердло коштуватиме 3-10грн, HILTI не менше 20-ти.
  14. RaZoR
    Можу попробувати взнати чи роблять таке, якшо роблять - можна домовитись.
  15. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    якщо серйозно підійти - то я б завіз до якогось токаря. і не пожалів би 1 літра файної горілки, 2 кілограма сала і кіло ковбаси домашньої + заплатив би достатньо. це дуже тонка робота!!!!!!!
    МАРТІНІ!!! вгробиш пилєсоса - пробачення не буде. судячи з твоїх фоток - він ще в тебе в ідеальному стані!!!!! в мене взагалі пазів на улітці не було. тому краще най тобі просверлять, а ти вже сам вставиш того кілочка.
    повір - матеріал досить твердий, але і досить делікатний. ти не помітив яка вага улітки?? в руці не відчувається.
    Тому раджу прислухатись і не наробити дєлов. щасти.
    ти я розбирав всьо то гарно мєтками помічав???
  16. MARTINI
    Продовження теми з коррадо.су
    мені відповідають
  17. RomanoProddi
    іГОРЕ. сверло то не зламаєш. а от троха вбік просверлити - може бути. і уяви - одна стінка тонше получиться. того штіфта потім не виламає???
  18. MARTINI
    Романо, якшо в тебе є твоя дохла улітка, будеш їхати до Львова, захвати з собою, вона справді може бути непоганим полігоном шоб набити руку!
  19. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Якщо корпус з магниевого сплава, очень мягкого, сверло не сломаешь. то просверлиця без проблем.
    Моє ІМХО - тобі треба свердло і фрезерний станок для центровки того отвору.
    Якщо робити по стоматологічному в нас фрезери мають макс висоту підйому 20 см (чи влізе туди жошка?) і ціна на то свердло явно не гуманна (я нажаль такого не маю)http://sk-smile.ru/HTML/PHP/preview.php-quest-id-eq-2201, хоча ним можна свердлити і сталь.
  20. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    О ,давай спочатку попробуємо.
