Де перевірити інжектор?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Topol, 17 сер 2006.
  1. Topol
    Topol Аксакал
    Хотів провести діагностику інжектора - поїхав на Bosch сервіс (Кульпарківська) - а там дядько відкрив капот і сказав що нічого зробити не може - бо тут повний інжектор діджіфан (здається правильно повторив) - друзі, порадьте де того агрегата дешево можна перевірити (крім Алексу).
  2. Fly
    Fly Active Member
    Відповідь: Де перевірити інжектор?
    Topol я тобі вже 10 раз казав де! Але ти шось чи глухий чи шо:)
    На базарі на артема є два дяьки які то прикольно роблять і все звіряють
    Коштувало мені то 40 грн
    Розташування - якшо спускатись дорогою попри гетьман до базарчику нижнього то після повороту на базарчик будуть сині ворота... рядом стіл замовлень запчастин, підходиш і кажеш шо тре глянути на інжектор і домовляєшся на коли
  3. Sergio
    Sergio Початківець
    VW Passat CL 1.8 1992
    Topol,
    ти теж вирішив погратися з інжектором? В тебе з ним проблеми чи ти просто так для заспокоєння душі? Раніше я теж заїжав на Бош-Сервіс, таке враження що той сервіс не по інжекторах. Мене з моїм моноінжектором теж відправили на всі сторони, навіть дивитися не захотіли. Добре що хоч спитали чого приїхав. А я кажу що ніби проблем немає, але є непонятки з холодним пуском. У відповідь отримав - що ти мол хочеш від тої машини, коли вона стара і їм влом дивитися.
    Fly,
    ті дядьки на базарі мають стенд (обладнання) чи на око дивляться? Які саме роботи проводять, тільки регулювання чи може ще й форсунки можна почистити? Проблем не виникало після їхньої звірки?
  4. Topol
    Topol Аксакал
    Дякую, Fly.
    А на рахунок глухоти - ось єдина, мля, відповідь від тебе, коли я тебе питав::twisted:
    >>Не скажу
    >>Так шо п#з#уй на алекс
  5. Topol
    Topol Аксакал
    В мене також проблеми з холодною машиною - заводиться правда з пів-оберта - але після кількох секунд роботи двигун глохне. Після третьої четвертої спроби - все гаразд. Насос новий, форсунки почищені - якого дідька їй ще бракує?
  6. Fly
    Fly Active Member
    Topol а вот не тре було мій пасат обзивати:) П.С. ти мені ше 20 баксів винен:haha:
    Sergio є стенд:) Всьо є:) і форсунки можна чистити
    Шо найбільше там подобається так то оперативність і пунктуальність і ціни теж:)
  7. rocker
    rocker Початківець
    Skoda fabia new 1.4
    Якщо машина на холодну глохне, то перевір датчик температури -- 90%, що то він. Машина кожен раз глохне на холодну, чи бувають випадки, що заводиться нормально?
  8. Topol
    Topol Аксакал
    Кожен раз, коли завести і дати газу - все робить нормально.
    Якщо ж не трогати газ - глохне чортяка за пару сек.
  9. rocker
    rocker Початківець
    Skoda fabia new 1.4
    Якщо діагностика результату не дасть, що найбільш ймовірне (бо це 90р і там мало всього є), то раджупочистити форсунки, але нормальним методом -- знімаючи і ставлячи на стенд, а то деякі "умнікі" беруть і підключаються до системи ніц не знімаючи і чистять, ще й притому говорячи, що так найкраще.
  10. Fly
    Fly Active Member
    rocker
    Прикинь сам:) Знімаючи форсунку ти можеш побачити на ній ущільнювач який від кожного знімання коцається. Питання... коли ставлять назад ущільнювачі міняють? НІ! І шо від того стає тіки кращее двіжку?:)
    А підлючачи до системи топлива хімію (яка і на стенді бігає через форсунки) хоча би бережуть ущільнювачі і заодно чистять камеру згорання
    ВОТ
  11. scirocco
    Я б на твому місці з тим не бавився - лити хімію невідомого складу в камеру згоряння це може бути те саме, що відкручувати свічки і заливати воду з милом і піском, щоб дзеркало циліндра прикольніше блистіло8) Якщо прокладки втратили еластичність, іх треба міняти. Так само чистка форсунок завжди помагає менше ніж заміна.
  12. Avsel
    Avsel Місцевий
    В мене недавно почалось майже те саме. На холодну після заводки може заглохнути, і якщо при розгоні різко тиснеш на газ - теж дужиться. Потім ніби прорве - і вже все ОК. Що за єрунда?
  13. Topol
    Topol Аксакал
    Поїдемо до тих Флаївських дядьків і перевіримось.
    Флай, сині ворота - по якій стороні, якщо йти од Гетьмана вниз?
  14. Avsel
    Avsel Місцевий
    Та поїхав би з тобою, але з завтрішнього дня виходжу з відпустки, то не знаю коли зможу вирватись. Якщо Тобі не горить то може на колись разом поїдем?
    Fly, а в суботу вони працюють? Може в Них який телефончик э щоб попередньо домовитись?
  15. Sergio
    Sergio Початківець
    Topol, Avsel,
    якщо точніше, то спускаєшся вниз попри Гетьман, минаєш заправку за Гетьманом, далі проїжджаєш попри стоянку далі вниз і повертаєш наліво до базару. Недоїжджаючи до базару навпроти 5-ти поверхового житлового будинку є двоє воріт сірого кольору а між ними будка "Стіл замовлень". Ти йдеш в ліві ворота, за якими є сині гаражні ворота. Ось там вони й тусуються.
    Правда в суботу і неділю вони не працюють. Я питався.
    Є інший варіант по інжекторах, який мені дійсно сподобався. Як ви вже знаєте в мене є проблеми з холодним пуском і машина стлала туповатою (писав в своїй гілці в форумі
    http://www.volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=189).
  16. Avsel
    Avsel Місцевий
    Спасибі Sergio! Topol, ну то як, може разом з'їздимо чи може біля південного поїдем???
  17. Topol
    Topol Аксакал
    З'їздимо десь на днях - я вже знаю, де то є.
  18. Deep_Shadow
    Deep_Shadow Початківець
    Lanos 1.5 FSO/VW Caddy 1.9 TDI
    Знаю в Стрию на Сколівській (не сервіс) на гаражах хлопаки мають стенд, діагностика і настройка коштували мені 50 грн.
  19. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    BMW 320I M50 Vanos 96р.
    Є таких багато. я мав проблеми з Audi-80 1,8 механічним інжектором, і мені допоміг тільки один майстер на лівандівці. Добре зробив машина зразу почала їхати краще.
    Якщо цікавить:
    Його звати Орест і телефон 8 067 674 33 89
  20. Topol
    Topol Аксакал
    Майстри на Перфецького помогли. Дякую, Флаю.
    Несправний був датчик холостого ходу - навіть не не справний, а погано відрегульований.
    Взяли 50 грн.
    Тепер все ок - не глохне нахолодно, тримає оберти стабільно.
