допоможіть з релем.
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Vadimaka1990, 16 гру 2015.
  1. Vadimaka1990
    Vadimaka1990 Новачок
    Volkswagen Golf 2 1.6td
    в мене ось яка проблема. при включенні запалювання на гольфі 2 турбо дизелі все працює свічі накалу гріють реле глушилки працює і в момент включення стартеру бачу як реле глушилки відключається.... кидаю провід з + акумулятора на глушилку зразуж заводиться. в чому проблема в реле чи в замку запалювання?? підкажіть)
  2. diesel757
    де воно є, як ти це бачиш. Опиши детальніше, може пригадаю, бо то якась мєлоч, колись з тим стикався, але важко пригадати що саме.
    П/С/ попробуй всі релюшки з блочка витягнути і вставити, можливо десь контакт окислився. І під нагрузкою вибиває.
  3. Vadimaka1990
    я з релюшки глушилки зняв пластмасовий ковпачок шоб бачити реле, повертаю ключ запалювання чекаю поки погасне лампочка свічок накалу, і в момент коли трошки поверну ключ (ще до того моменту коли стартер почне крутити ) то бачу шо на реле глушилки контакт розмикається..... ключа відпускаю контакт замикається. може це вже замку прийшла пора..) тільки шо пішов завів, завелась з першого разу, а вчора заїхав на 15 км від дому захлушив а завести ніяк((( все шо описано вище відбувалось...
  4. diesel757
    вот, шось до мене не доходить реле шлушилки.
    Це може реле свічок накалу?
  5. ROS
    Перевір контактну групу замка!
  6. Vadimaka1990
    реле свічок накалу стоїть окремо! а це реле якраз під релем свічок накалу. а на тнвд стоїть цей клапан який і глушить машину!
  7. Vadimaka1990
    його легко побачити бо йде до цього клапана один провід.
  8. diesel757
    все, поняв вже за яке реле мова йде, то маленьке (в мене білого кольору).
    Попробуй прочистити контакти спиртом, + глянь на ТНВД, чи там десь не віддає той провід на масу, та прочисть спиртом. Спирт візьми в аптеці, 3 грн. мурашиний.
    Може бути ще, що проводка, ті жмути котрі підходять ззаді до блоку релейного, порухай, а ще краще зніми блок той і подивись чи не підгорені роз'єми мамка, ті що на тих колодках.
    Ну і як варіант, попробуй замінити реле, поставити завідомо знаючи що робоче.
    Замок запалення тут ні до чого.
    Хоча, якщо підгорає контактна група, то в той момент, коли повертаєш на старт, воне не заводиться, а клацає один раз. І при цьому не працюють двірники, ближнє-дальнє, і обдув салону.
    А якщо виявиться, що релюшка, то так, як ти її вскрива, то також легенько ваткою і спиртом прочисть, але контакти не гни.
    Дляч прикладу, в мене вчора-сьогодні не вмикались свічки, але рукою порухав реле в гнізді і все гуд. То всьо від сирості, та від старості.
  9. Vadimaka1990
    походу вже знайшов болячку) сьогодні знову реле виключалось але почав ворушити провода в контактній групі замка запалювання і побачив шо реле почало включатись коли ворушив.... завтра спробую підчистити і ці контакти. diesel757 дякую за допомогу)
