Двигун не нагрівається до робочої температури
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Fely, 7 лют 2012.
  1. Fely
    Fely Початківець
    CADDY 2.0 SDI 2007
    caddy 2.0 SDI (BST) 2007р.в. погано гріє пічка. Заклеїв картоном решітку радіатора на 100%. Утеплив капот зі середини. Патрубок нижній з радіатора після тривалої їзди холодний, получається термостат працює???!!!Чому ненагрівається двигун до більшої температури? В комплектації немає покажчика температури охолодж. рідини, тому моніторинг температири двигуна важко провести, хіба постійно відкривати капот і пробувати рукою на ощуп (доречі в системі червонувата рідина при - 32 не замерзала перевірив кілька днів тому)Підкажіть в чому причина ?Чому ненагрівається двигун до робочої температури (90 с)
  2. Aknod
    Aknod Місцевий
    Opel Vivaro 1.9CDTI 2004
    скоріш за все постійно відкрите велике коло,тобто термостат заклинив в відкритому положенні,знімай дивись.:yes:
  3. Voffka
    Voffka Active Member
    VW Jetta Coupe
    не велике :)
    по чому судиш?, якщо
  4. bass
    Людина не знає що по датчику ОР визначається температура двигуна, і думає, що є датчик температури самого двигуна :D IMHO - RTFM!!!
  5. RaZoR
    Та в такий мороз дизель так просто не нагрієш, на ХХ більше 60° точно не нагріється. А до 80° хіба при стабільній їзді з обертами під 3000 і швидкістю в межах 60км/год.
  6. XFox
    XFox Місцевий
    Та ладно вам ))) Я поставив картон і всьо ок ) :D
  7. MARTINI
    Я по температурі масла на МФА орієнтуюся. Можна вважати що це температура двингуна :)
  8. RaZoR
    Я тоже поставив, на стоянці грію 10-20хв., залежно яка температура -15° -25°, потім дитину в школу(відводжу і не глушу) потім на роботу з Сихова на Личаківську, в загальному авто працює біля 1год. і більше 60° не гріється шо одна шо друга!
  9. nzi
    nzi Місцевий
    vw passat 1.6 TD був
    в мене теж не нагрівається. зранку грію десь 10 хв. не прогрівається до 70. правильно написали з дизелем важче нагріти. правда співробітник каже що і бензин не нагрівається. суворі зими що поробиш)))
    але в мене нижній патрубок гріється тому проблема напевно в термостаті, або в самому патрубку щось застряло...
  10. Fely
    Fely Початківець
    CADDY 2.0 SDI 2007
    Я розумію, так, є датчик на нижньому патрубку при виході з радіатора - це t ОР
  11. Fely
    Fely Початківець
    CADDY 2.0 SDI 2007
    Поясніть будь-ласка , що мішає малому колу нагрітися? холод на вулиці чи що?Чи якась перешкода в нижньому патрубку, але яке відношення до темп. малого кола має нижній патрубок????В мене до цього був Golf III 1.8 (66 KW) (6 років) і грів чудово , правда такого холоду як цього року не було :))
  12. bass
    У разних моделях авто по різному. Так, в деяких один з датчиків температури може бути на виході з радіатора, але він явно не причетний до температури двигуна, а лише є додатковим, щоб дати змогу компу оцінити охолджену вже ОР. Датчиктемператури ОР, по якому визначається "температура двигуна" повинен бути безпосередньо десь на виході ОР з двигуна. (у мене на хрестовині, де патрубки зєднуються, десь на відстані 5 см від ГБЦ, стоїть спарений дптчик).
  13. Fely
    Fely Початківець
    CADDY 2.0 SDI 2007
    99,9% автовласників знають таке, що температура ОР це то саме що температура того самого двигуна чи не так??? ( В народі як говорять перегрів ОР чи перегрів двигун??) :yahoo:
  14. kym
    Не зовсім. Температура ОР в радіаторі одна а тепратура ОР в ГБЦ друга і тому ДТОР ставлять найближче до ГБЦ і воно тоді приблизно співпадає хоча теж може бути різниця в 3-5 град. Той датчик що в тебе на патрубку скоріше всього датчик включення вентиляторів для радіатора.
    Дізеля тяще нагріваються бо водяні канали в блоці і ГБЦ більші ніж в бензинових. Крім того незабувайте що більшість двигунів спроектовано на збалансування перегріву, а не недогріву. Для північних країн з розрахунку на їх морози ідуть трохи інакші системи охолодження, а фактично більшість машин у нас не розраховані на експлуатацію при морозах більше -30 і тому не тільки двигун а і салон неможливо добре і скоро прогріти
  15. Fely
    Fely Початківець
    CADDY 2.0 SDI 2007
    Причиною появи теми булу те, що погано прогрівався салон (холодно), от і почав моніторити температуру ОР. Зрозумів з цього всього, що авто справне і потрібно грітися іншими способами :haha: Всі дякую!!!!
  16. Fely
    Fely Початківець
    CADDY 2.0 SDI 2007
    Скажіть будь-ласка чи технічно можливо поставити покажчик температури з мого датчика (подивлюсь по схемі) в салоні авто ?
  17. MrWolf777
    теоретично, а практично я на свому турбо немерзну анітрохи і нічогісько незакривав
  18. MrWolf777
    може і в мене 60 неспорю бо на тому покажчику неможу роздуплятор включити на ТОЛЕДО но в машині добре тепло,хоча прогріваю щоранку
  19. MrWolf777
    100% в пассаті я мерзну уууух жуть
