Колеса для гольфа 3
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем mark, 22 чер 2007.
  1. mark
    mark Початківець
    Golf 3 1.8 AAM mono-motronic АКПП(CKX) 1995
    Доброго всім дня.
    Підскажіть чи можна поставити на гольфа 3 резину з диском 195/60 Р-15?
    зараз стоїть 195/50 Р-15.
    чи буде зачипати за арки при помірному навантаженні і поворотах ?
  2. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    BMW 320I M50 Vanos 96р.
    Відповідь: Колеса для гольфа 3
    я думаю шо буде 90%!
  3. peGas
    peGas Аксакал
    Peugeot 307 2.0 XS '05
    я думаю навпаки шо 90 не буде.
  4. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    ну тоді нехай ставить і сам в машині їздить!
  5. CAT
    CAT Місцевий
    GTI mk6, GTI mk1, Golf mk1
    буде буде.... в мене 205х55 зачіпали наприклад - прийшлось поставити назад 205х50
  6. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    Залежить від вильоту дисків.
    В мене на 195/50х15 (диски 6.5х15" ЕТ35) при заниженні -60мм (колеса були у арках) все було добре!....
    Отже якщо виліт у межах 33-38 має бути все добре
  7. MRoman
    MRoman Початківець
    VW Jetta 1.6 1987
    При такій заміні радіус колеса збільшиться на 2 см. Можеш навіть візуально попробувати прикинути яка відстань залишиться.
  8. Andie
    Andie Active Member
    MB W211 E240
    Буде терти 100% , ше й по дибільному виглядати
  9. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    Andie, не буде нічого терти при нормальному вильоту диску.
    У мене на пружинах -60мм нічого ніде не терло......
