куплю датчик абс
Тема у розділі 'Запчастини і тюнінг', створена користувачем chokolapka, 10 січ 2013.
  1. chokolapka
    chokolapka Active Member
    Golf 3
    куплю передній датчик абс з пасата б3
    191927807А
    може в кого завалявся?
  2. VovaVirus
    VovaVirus Active Member
    Seat Cordoba 1,6 98р
    Як казав знайомий шо возить запчасті то краще купити новий.
    Я якраз замовив на Екзіст для своєї але заднього колеса.
    Фірма Pex десь 170грн, точно не памятаю, ще не доставили.
  3. юрий777
    юрий777 Active Member
    VW Passat B3 1.8 ААМ 1993
    а б/у и не найти, их тяжело выковырять, обычно ломаются...
    проще искать с В4 и ставить свою проводку...
  4. chokolapka
    Golf 3
    проблема в тому що я вже поставив новий, але чомусь не підходить, тому шукаю б/у по номеру
  5. chokolapka
    Golf 3
    а що на б4 легше знайти б/у?
  6. юрий777
    по крайней мере, датчики с В4 можно снять, с В3 это практически не возможно,..
    так же этот датчик устанавливался на Golf II и Jetta...
    Останнє редагування: 11 січ 2013
  7. chokolapka
    Golf 3
    вони що, всі одинакові?
    в мене гольф 3, але міняні ступеці від пасата б3 ...
    один датчик нормальний, а інший був несправний. Я його поміняв на новий, але він шось дає погані покази і спрацьовує лише від 20 км/год
  8. Rules
    то треба діагностувати. може бути зазор поганий або щось не те з вінцем абс, проводка(що більш ймовірно) десь перететра
  9. юрий777
    +1...
    где то есть косяк, а может и сам новый датчик косячит...
    на эти модели автомобилей, ДА..
    в этом то и проблема, что сборная солянка, и скорее всего для ЭБУ АБС твоего третьего Гольфа, датчики от В3 не подходят, ну, или не будут корректно работать...
    Останнє редагування: 12 січ 2013
  10. chokolapka
    Golf 3
    проблема лише в датчику, оскільки вже все перевірили вздовж і впоперек
    якщо б два глючило то так, але проблема в тому, що лівий коректно все показує, а новий правий - ні
  11. юрий777
    тогда можно грешить только на сам новый датчик, видно такой попался...
  12. chokolapka
    Golf 3
    і я про це, тому другий раз не хочу попасти на 200 грн
    надіюсь найду в когось або на шроті рідний датчик
  13. VovaVirus
    Уже поставив, 4дні політ нормальний, точніше гальма.
    Дійсно вийняти старий не вибивши його молотком по частинах неможливо. Дирка в яку він вставляється ржавіє й іржа зажимає давач. Тобто бу не варіант.
    Заміна 10хвилин в гаражі з ямою, вибивання старого 5хвилин. Зйом колеса і установка назад ще з 10хвилин.
  14. юрий777
    именно поэтому и говорил, что если б/у, то только с В4...
  15. sergiy89zvarich
    sergiy89zvarich Новачок
    passat b4
    є з B4, 0672688244 Сергій.
