Куплю приборную панель на Passat B4 1996 г.в. с МФА двигатель AEP, AGG, ADY, 2,0 240 км/ч электронная. У самого стоит с В3 с МФА и тахом (поворот внизу один) после замены буду её продавать.
Інколи пошук на форумі рулить Ось питайся http://www.volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=11798&page=12
коробка правильно не причём... разные системы впрыска, разный ЭБУ, разный алгоритм работы МФА. Если просто спидометр смотреть так просто тросик поставил и заморачиваться но не нужно. Желание полностью использовать возможности и получать корректные значения.
В мене 1.8 двигун ABS з якого мені двигуна піде норрмально приборка??А то поставив собі від вр6 показуе не правильно значення бензину?
см по каталогу... Комбинация приборов и к-т деталей F >> 3A-S-300 000 Печатная плата с корпусом для а/м с многофункциональным дисплеем 1 ABS,ADZгде-то так..... на приборке есть номерок платы и номер сборки... вот и см совместимость
Привіт. Я теж хочу поставити собі МФА (мотор ABS) Де можна подивитися кой каталог, можна силку на ного. По поводу приборки до В4 зверніться http://www.drive2.ru/users/rozbor/ в нього є така, мені пидлагав.
а по поводу показаний бензина.. см сам датчик уровня топлива (на предмет потёртостей на резистивном слое), клеммы подключения в частности на бензонасосе.. имеют сво-ва окисляться а бак ваще одинаковый с тем с кого приборку снимал???? седан-универсал???
