Масло в расширительном бачке
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем abarinoff, 8 гру 2009.
  1. abarinoff
    abarinoff Active Member
    Seat Leon 1.4 TSI 2010р.
    Нужен совет, появилось масло в расширительном бачке, может кто-то уже сталкивался - интересует более-менее точная причина.
    На СТО механик сказал что есть два варианта, или прокладка блока цилиндров пробита или радиатор масла (маслянный фильтр к нему крепится) где-то треснул и подмешивает масло в тосол. Моторист по телефону ничего определенного не сказал.
    На маслянном щупе эмульсии тосола нет так что по идее тосол в двигло не попадает, по крайней мере пока-что...
  2. Олег М.
    В мене така ситуйовина була. Винуватець був масляний радіатор.
  3. abarinoff
    А есть какой-то способ точно определить в нем ли проблема, или только снимать ?
  4. kym
    Тільки знімати
  5. Mishel
    Mishel Active Member
    Golf 3 2.0 16V 1994
    Якщо б тріснув масляний радіатор то Поідеї тосол попадав би і в масло, а так більш схоже на прокладку ГБЦ!
    пи.си: в знайомого була майже така сама фігня, причина буда в прокладці!
  6. Олег М.
    Тільки заміна.
  7. ROS
    Друже, це прокладка ГБЦ!!! Потім гарно промий всю систему "Кока-колою", повір, буде ідеально чисто!
  8. dima1405
    В мене таке було на 1,3 то проблема була в прокладці ГБЦ, правда потьоки були і на самому двигуні.
