Моргає лампочка тосолу!
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Аматор, 9 лис 2007.
  1. Аматор
    Аматор Початківець
    VW Passat BIII GTI 1.8i 1988
    Прийшли по-холодання і прийшли перші ранкові машинні проблеми!
    Прелюдія:.....
    6.50-7.00 приходиш на стоянку - вікна замерзли з носа іде пара!
    7.00-7.15 заводиш машину!
    Кульмінація:.....
    7.15-7.17 машина працює,але лампочка тосолу не гасне....:!:
    7.17-7.25 глушиш машину;відкриваєш капот і бачиш - А ТОСОЛ ТО В
    МЕЖАХ НОРМИ!!!:idea:
    7.25-7.35 бігом доливаєш тосол і просто "летиш" на роботу(лампочка так і
    не гасне)
    Епілог:.....
    7.35-7.58 "прилітаєш" на роботу пробуєш щераз заводити і "ОПАЧЬКИ",а
    лампочка то не горить!!!!:!: :shock: :?:
    PS:При не доливанні тосолу "Епілог" такий самий! Пробував!
    Ось такі "любовні страсті" у мене з моїм Пасатічком!
    І так. Якщо комусь відомий такий сценарій, то будь-ласка поділіться із "ФІНАЛОМ" для моєї "поеми".
    Ложливо це датчик х.."Пі"..вий,або тосол не якісний!?Тосол брав на АЗС ОККО 40грн. за 5л.
  2. scirocco
    Відповідь: Моргає лампочка тосолу!
    Ухти! в нас на форумі зявилися літератори :) Щоправда цим літераторам не зашкодило би підівчитись в орфографії та граматиці, але це інша тема.
    Не все докладно зрозуміло. Прошу уточнити такі речі:
    1. Якщо рівень антифризу в нормі, навіщо доливати його
    2. Чи правильно я зрозумів, що лампочка світиться не завжди. Якщо так, то коли світиться, а коли ні?
    3. При доливанні який саме епілог - лампочка світиться чи не світиться?
  3. Sasa
    А тосол який?
  4. Аматор
    Аматор Початківець
    Бо говорив мені один майстер,що це може бути причина!
    2. ........ то коли світиться, а коли ні?
    Якщо на вулиці 0 градусів і вище тоді не світиться,а якщо мінус або днів 2-3 (і більше) я не беру машини тоді світиться!
    Я, не глушучи машини,доливаю антифриз і лампочка світиться,проїзджаю 5км. глушу мотор тоді знову заводжу і вона гасне.(Ніби проблема в холодному моторі)
    А тосол - ...40М точної марки я вже не пригадую.
  5. scirocco
    Тоді все впирається в низький рівень рідини. Кожен антифриз, в тому числі тосол є рідиною. Кожна рідина при нагріванні розширюється, а при охолодженні зтискається. Від цього в холодну погоду рівень стає нижчим і починає світитися лампочка. Якщо рідина прогріється або не встигне охолонути, рівень тримається високо. А те, що лампочка перестає світитись тільки після повторного запуску свідчить, що в тебе справна машина.
  6. M&K
    M&K Active Member
    Спочатку розберіться по якому принципу працює датчик рівня антифризу. А тоді шукайте причину моргання. Якщо там стоїть геркон із поплавком тоді скоріш завсе геркону можливо "квітка" Може ще інакший там метод вимірювання рівня напишіть. Бо у моїй машині дві полоски min i max.
  7. Аматор
    Аматор Початківець
    У мене такий же бачок але я ще не знаю за яким принципом працює датчик!Мій майстер по мотору сказав що антифриз має бути по мінімумі бо тосол розширяється і доходить до позначки мах.Тоді система охолодження працює в нормі.А якщо залити антифризу більше,то його просто витесне тиском (в системі утворюється тиск до 2атм.) через сливний отвір.
  8. M&K
    M&K Active Member
    У моїй машині немає датчика рівня який виводиться на панел. Дивлюсь по рівню у бачку. А принцип індикатора із герконом і магнітним поплавком я описав із Таврії томущо мені прийшлося міняти геркон він зігнив. Після заміни показувало нормалбно. Геркон показує тільки мінімум но не максимум.
