Невідомий гул в районі правого колеса
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем SUS2810, 28 лип 2012.
  1. SUS2810
    SUS2810 Active Member
    VW GOLF III 1.4 AEX
    Доброго дня! Підкажіть на думку спеціалістів, що може давати неприємний гул в районі переднього правого колеса, при розгоні від 50-60 км/год починає гудіти. Сусід працює на левандовці автоелектриком, каже, що можливо підшипник ступиці доходить спати. цікаві Ваші думки.
  2. rusmaks
    Підіймаєш колесо або передок, фіксуєш добре, а далі просиш знайомого або сам поступово розігнати до даной швидкості(або просто поступово набираєш швидкість) і слухаєш чи гуде чи ні. Краще послухати дві сторони, оскільки іноді думаєш що права сторона дає гул, а на факт - ліва.
    Удачі.
  3. SUS2810
    VW GOLF III 1.4 AEX
    то звісно доре, мене більш цікавить від чого той гул, то що щумить і так чути
  4. rusmaks
    Я думаю що проблема у підшипнику(гул тільки від нього може бути).
    Але можеш ще передивитись добре резину, оскільки років10 назад, я мав теж проблему з незрозумілим звуком спереду в районі колеса. Як потім вияснилось проблема була у резині, вона потрохи відслоювалась і давала такий незрозумілий звук, але не гул.
  5. Voffka
    Voffka Active Member
    VW Jetta Coupe
    rusmaks правильно описав. Гул підшипника зазвичай глухий (принаймі те що чув).
    Але мав наступну проблему: із настаням минулої осіні холодів, після кожної нічної стоянки, починало щось гудіти. Джерело звуку виявити на слух важко (здавалось зпереду зліва), нагадувало турбіну - звук з'язлявся при 40-50км/год і при наборі швидкості його частота відповідно зростала (при 100 км/год це був вже не гул, а свист турбіни). Приблизно після кілометру їзди дана проблема зникала (і так кожного разу).
    Проблеми двигуна і передач відпали, так як на нейтралці все відбувалось аналогічно.
    Машину вивішували на підйомнику, але нічого не почули (можливо це необхіно було робити відразу після "відстою").
    Із настанням теплої пори року все зникло..... чекаю знову холодів.
    Хтось з таким зтикався, що це може бути?
    Логічно виглядає на те, що щось "розігрівається". Масло в коробці міняв, не допомогло.
  6. Чортопхай
    Перше, що я би перевірила, це - чи добре докручені всі болти, які тримають колесо...
  7. KIT
    + до ступиці
    + до гуми. особливо якщо це росава (вона взагалі і нова гудить, але діапазон десь 90-110 км/год)
    + до болтів (радше техніка безпеки - перевірити не важко, а як варіант може бути)
  8. dima1405
    Гудить підшипник! От тільки на вивішеній автівці (без нагрузки) можна цей гул і не почути. Перевір чи немає люфту в колесі, як правило при виходу зі строю підшипника з"являється і люфт.
  9. Voffka
    VW Jetta Coupe
    Резина, диски - відпадають, за період присутності проблеми пробував на 3-х різних комплектах.
    Недокручені болти - мав життєвий досвід, це радше для новачків :)
    Схилявся до наступного:
    1. Підшипника ступеці, але міняти їх навмання не хочеться. Просто дивує - в холодну пору гудів, а на літо вилікувався? (холодна це не -20, не треба казати що там крига замерзла і т.д., при +10 теж спостелігалось).
    За люфт важко сказати, треба ще раз буде глянути.
    2. Чи може гудіти внутр.ШРУС, диференціал чи щось інше в коробці (повторюсь передачі не при чому, не нейтралці свист присутній)?
    3. Стосовно аеродинамічних шумів - нічого в голову не приходь, що може створювати такий звук....
  10. Sasa
    Автору теми. Дуже легко перевірити чи гудить саме підшипник і чи саме правий. На цій щвидкості коли гудить віляєш рульом вправо або вліво і якщо під час маневру звук зменшується чи підсилюється то це він. Цим маневром ти нагружаєш або навпаки розгружаєш підшипник.
  11. Чортопхай
    У мене в Тойоті був такий гул. Горе-майстри два рази міняли підшипник і дивилися на мене вовком - що я від них хочу. Поїхала до нормального майстра, сказав поміняти ступицю і все стало на свої місця.
    Але в моєму випадку до гулу додалося те, що авто не мало ніякого накату. Коли я набирала розгон і відпускала педаль газу, авто тут же зупинялося - так, якби я тиснула на гальмо.
  12. baksius
    Був гул з заду вродіби з правої сторони.
    Приїхав до майстра підняли на підйомник, покрутив всіма колесами і сказав що гудить лівий ,я ще сказав що гул з права, він сказав щогудить лівий поміняв гул пропав.
    Доречі Sasa має рацію бо при поворотах гул пропадав, таким чином можна визначити з якої сторони гудить.
  13. Voffka
    VW Jetta Coupe
    Настали холода і "рідний звук повернувся"... Повернувся більш гучний і його джерело відразу було виявлено. Це не ходова і не КПП (на що я почав грішити), а... трос спідометра. В деталі ще не вникав, але добре що вже виявлено джерело :)
  14. SUS2810
    VW GOLF III 1.4 AEX
    проблема давно вирішена заміною ступічного підшипника...тему можна закривати
  15. KIT
    ще знайдемо що гудить у Воффки і закриєм :music:
  16. andrey28
    andrey28 Початківець
    passat B3 1.8 універсал
    підкажіть, який краще підшибник взяти?
    дякую
  17. holubets
    holubets Місцевий
    то напевно краще Юру Каматоза попитати. Він щось порадить добре.
  18. Rock
    Rock Active Member
    Audi 80 1.8S
    Добрий Вечір
    audi a6 quattro tiptronic 1999р. 2,5ТДІ
    похожий гул починаєтсья після 70 км. і що саме головне гудять обидва задні колеса
    резина підстерта але саме головне що з переду гул набагато нижчий ніж із заду
    Останнє редагування: 16 січ 2013
  19. Rules
    а можливо причина якраз те що колеса різного діаметру(задні стерті) а привід повний - от і перевантажується він, або вже йому взагалі кирдик. або в задньому дифі масла вже нема
  20. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Маю проблему вже понад рік: при затяжному повороті направо (кренить авто) циклічно клацає з лівого заднього колеса. На підйомнику перевіряли - все ок, ні шумів/гулів немає. На прямій ок. Тільки при затяжному крені. Катав майстра кругом СТО, як назло не зявився звук. Але останній 2 тижні починає частіше проявлятись.
    Майстер допустив, що це може бути виробітка на осі підшипника. Хто що порадить? І якщо ймовірно, яку краще вісь купляти(виробник, чи б/в оригінал)?
