Обжимання проводів у конекторі
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем sokura182, 3 жов 2015.
  1. sokura182
    sokura182 Початківець
    G2
    Привіт, підкажіть яким чином витягнути проводи з такого конектора і яким інструментом їх можна обжати і вставити назад у іншому порядку?
    [​IMG] [​IMG]
  2. bass
    Я колись голкою язичок підгинав...
    На другій фотці на великих контактах видно що саме тре підгинати.
  3. sokura182
    G2
    дякую, спробую.
    Народ, може хтось мав досвід в розпіновці зворотньої сторони панелі запобіжників гольф 2?
    Не можу до кінця розібратись з роз'ємом D
  4. sokura182
    G2
    знайшов ось таку інфу http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
    Але дещо не співпадає і дечого не можу знайти.
    Можливо хтось знає, як підключити:
    1. Підігрів біметалічної пружини карбюратора (так, щоб виключався при потрібній температурі)
    2. Підігрів впускного колектора (так, щоб виключався при потрібній температурі)
    3. 3 Датчики температури ОР на трійнику перед блоком циліндрів
  5. baksius
    Бабьор! Видихай-Видихай.
  6. sokura182
    G2
    я так розумію, ти це все знаєш? Може пікдкажеш як ті датчики підключити?
    Останнє редагування: 3 жов 2015
  7. diesel757
    чувак, є Юра на Зеленій, котрий вирішить твоє питання. Користувався його послугами, їпатня була з тими "фішами", пересмикували, ціна питання - недорого.
  8. sokura182
    G2
    можеш скинути його номер/приблизну адресу? Він електрик?
    Тут проблема в тому, що машина не на ходу, тому поки не розберусь з підкапотною проводкою - на зелену вона не поїде :D
  9. diesel757
    067 77один338вісім / вул.Зелена, там де шрот в районі Сихівського моста / так.
  10. baksius
    Тобі прийдеться розбиратись самому. Сумніваюсь що якийсь електрик за це візьметься, якщо візьметься то візьме купу грошей.
  11. sokura182
    G2
    Та я і не дуже рвусь до електриків, знаючи які в нас майстри. Мене лиш цікавило декілька простих питань, на більшість з яких я вже знайшов відповідь
  12. marickkk
    marickkk Active Member
    Scirocco
    датчик температури ор це пін D29) жовто/червоного кольору,
    а з карбюратором недружу тож непідкажу(
    для демонтажу контакту є спец інструмент, або можна підручними засобами типу голки шила і тому подібне)
  13. sokura182
    G2
    я не можу врубатись, куди йде "мінус" з датчика температури.
    Тут на схемі на датчик G2 йде "плюс" з жовт/черв провода, а "мінус" куди?
    Останнє редагування: 5 жов 2015
  14. marickkk
    Scirocco
    жовто/червоний дротик дає сигнал на блок запобіжників, а потім сигнал йде на приборку, там неротрібно ніде підключати "мінус"
  15. sokura182
    G2
    Але ж на схемі,шо я кинув, від датчика температури один кінець йде на масу (як і в датчиків тиску масла F1 і F22)
  16. sokura182
    G2
    По ідеї на приборку нічого не повертається, цей провід просто йде з приборки а приборка фіксує напругу в колі, яка змінюється зі зміною опору термодатчика. Хіба не так? Закон Ома)
  17. sokura182
    G2
    На випадок якщо хтось буде шукати: по схемі мінус з датчика температури (той який показує темп. на приборку) у випадку, коли той датчик у пластиковому трійнику, повертається на термінал маси біля панелі запобіжників.
    Зі всіма питаннями, які я підняв у темі розібрався, тому якщо комусь треба можу все підказати
