а вот вчера и я поколдовал над своей приборкой и панелю управления печкой! это управление печкой на её подсветку ушло 2 больших синих светодиода, 1 большой красный и 4 маленьких синих, 3 зелёных больших светодиода. как делалось: Регулятор скорости вентилятора - 1 большой синий светодиод я поставил возле цыфры "4", его вполне хватает, что бы осветить всю шкалу скорости вращения вентилятора. Регулятор температуры - 1 большой синий и 1 большой красный. поставил соответственно цвету на шкале. получилось красиво! Даже виден переход од Синего к красному. Регулятор распределения потока - 4 маленьких припаял по одному над каждой пиктограмой. В рукоятки я поставил по 1 зелёному светодиоду! Есть маленькая трудность - Это то что со внутренней стороны шкала закрашеная зелёным цветом! решение простое - берется НОЖ и аккуратно стирается, но не очень сильно, чтоб не повредить нижний чёрный рисунок. А ето подсветка приборов На её освещение пошло 3 больших синих светодиода. Итого: все светодиоде сверхяркие! 3 больших зелёных светодида - 3х3 грн=9 грн 5 шт больших синих - 5х1грн=5грн 4 шт маленьких синих - 4х1=4грн 1 красный боьшой - 1грн к каждому светодиоду был припаян резистор номиналом 1кОм P.S. Извените за качество фоток, они делались с помощью мобилки
Відповідь: підсвітка приладів Хмм.... В мене на панель приладів стоїть близько 11 св-діодів, на пічку - десь 11-13 + по одному для кожної ручки + окремо синій та червоний для нижніх символів-цяточок.
Відповідь: підсвітка приладів дааа, червоний та синій коліра популярні, в мене теж так. Але забацати прилад пічки не вийшло, трохи не зламав. Може хтось таке робив?
Відповідь: підсвітка приладів Приборку пічки робив вийшло непогано але фото зараз не маю, як зроблю то виставлю і все розпишу. А скажи як ти зроби таку ярку підсвітку годинника на панелі приладів, бо я туди втиснув 5 світодіодів і всерівно тускло?
Відповідь: підсвітка приладів Ось як виглядає проводка заду панелі пічки, на штатне місце я поклав синій світодіод, а збоку на проти нижнього ряду (тепла сторона) поклав червоний світлодіод, впринципі вишло не погано.
Відповідь: підсвітка приладів це підсвітка фірми Моман - заводська що думаєте про ціни? чи буде попит у Львові, якщо буде ціна така як на сайті + 10%?
Відповідь: підсвітка приладів www.moman.pl практично до всіх машин там і фото сесія на сайті з монтуванням є, можна глянути
Відповідь: підсвітка приладів Май на увазі, що ультрафіолет палить очі. За пів року такої їзди можеш посадити зір. Зроби краще синю або зелену підсвітку.
Відповідь: підсвітка приладів цікавий факт, але чи ця блакитна підсвітка справді працює в ультрафіолетовому спектрі?
Відповідь: підсвітка приладів якщо ти про панелі з сайту moman.pl, то вони зроблені з плазмової речовини яка світиться від високої напруги з інвертора і не має нічого спільного з ультрафіолетом
Відповідь: підсвітка приладів Я хотів би знати rat323 ти коли робив підсвітку врахував що в щитку стоять зелені світло фільтри і вони інші колйора крім зеленого непропускають і тому така гнила підсвітка. Чи може викинув фільтра. Багато зустрічав що ліплять а результат ще гірший ніж зелена підсвітка. Я зробив рідний і яскравий колір. Зелений більш приємніший.
