Порадьте які свічки вибрати
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем InfoS, 10 жов 2007.
  1. InfoS
    InfoS Початківець
    VW Passat B2 1.6CL 1985
    Сьогодні був у карбюраторщика, він сказав що свічки треба поміняти. Казав що можна електроні взяти, а потім змінив свою думку на то що це може бути марна трата грошей :?: :| Чув що NGK найкращі, але в Метро бачив дуже багато моделей, і незнаю які кращі, і які мені підійдуть. Підкажіть, будь-ласка, які то електронні, і що краще? Мотор 1.6DT.
  2. Solaris
    Solaris Аксакал
    Відповідь: Порадьте які свічки вибрати
    почнем з того що найкращі наскільки я знаю Bosh :)
    а ще є якісь з якимось напиленям під замовлення..
    NGK мабуть самі розповсюджені свічки на нашому ринку але мені здається що вони пальоні в більшості :\
  3. InfoS
    InfoS Початківець
    Мій знайомий в журналах начитався що NGK найкращі, і ставив собі їх на моц Kawasaki. А про Bosch теж казав що багато підробки і "російського" боша. Я до того моменту теж думав що Bosch рулить.
  4. Skil
    Skil Active Member
    VW Jetta II 1.8і 1986
    Привіт!!! свічі електроні??? про такі не чув недавно міняв і як завжди на БОШ, ти кажеш про підробки, тут ніхто і ніколи не знає підробка чи оригінал. До кожного мотора є свої свічі, тому тому треба знати і номер мотора тобто перші букви, такщо тут не так все просто, а на бош там по компі все визначають. Приблидно 1-шт. 22-25 грн.
  5. Sasa
    Заглянь в мануал - там написано маркування свічок які тобі треба.
  6. SOAD
    SOAD Початківець
    VW Golf II CL 1.6 1987
  7. InfoS
    InfoS Початківець
    Звучить переконливо! :) Піду завтра купувати в Метро, мабудь візьму собі Бош Супер 4. На сайті так гарно про них написано, аж віриться. :)
  8. scirocco
    Єєєє, хлопаки, які свічки на дізель? Що робив мотор 1,6 ТD в карбюраторщика?!
  9. Sasa
    Друже scirocco будь уважніший! Букви мотору DT, а не TD. Вот специфікація для крокодиловських моторів.
  10. InfoS
    InfoS Початківець
    Мотор 1,6 DT, де DT перші букви на моторі. Це бензиновий мотор.
    Додано через 3 хвилини
    Мануал, ти маєш на увазі, від мого авто? Там все на німецькій мові, думаю буде тяжко розібратися, але подивлюся, можливо й знайду по малюночках якихось. :)
  11. scirocco
    Сорі, справді був неуважний. Pol, ти теж :) Свічки накалу і карбюратор - речі непоєднювані :)
  12. InfoS
    InfoS Початківець
    В суботу купив собі свічки Bosch Super 4, підібрали по компі по каталозі як і говорили. Але... Тут мені знайомий сказав (доречі, то він радив мені NGK) що 4 контактні не йдуть на мій мотор, бо моя катушка не розрахована на таку потужність. :sad: Я думаю, може справді, я ж в магазині просив сам супер 4, от вони і дали то шо хотів. Хто щось може сказати на рахунок цього??? На мій 1.6 DT, 85року можна такі свічки ставити?
  13. Sasa
    Pol!!!??? Просвіти! До чого тут кількість контактів? Хіба є звязок між "потужністю" свічки і к-тю контактів!? Що взагалі то за термін "потужність свічки"!!!???
    Іскра б'є тільки через 1 контакт, і то через той в якого найменший опір!!!
  14. InfoS
    InfoS Початківець
    Sasa дякую що просвiтив! :tongue: Я так i думав що я все гуд купив. Але зараз хоч легше стало.
  15. Pol
    VW Transpotrer T6 2.0 15
    незнаю що то таке можливо то якись ГігаОмний чи МегаОмнийопір свічки?
    чим більше контактів тим більша площа для Іскри при тому ж самому зазорі і тим менше площа вигорає (тобто зазор збільшується)
    так а коли контакт Вигорає на 0,001мкм то іскра йде через другий контакт бо в нього вже найменший опір.
    А ще не забувай що горить не бензин, а пари бензину які є в стиснутому виді і які є так само в циліндрі як і в свічці отже іскра проскочить між тими електродами між якими найбільш консентрована суміш.
    То так на хлопский розум.
    Додано через 1 годину 0 хвилин
    майстер мав на увазі свічки для електронного запалення, вони мають додатковий опір в середині.
  16. Antoxa
    Antoxa Active Member
    VW Jetta II 1.6PN
    хтось шото знає про свічі Денсо(чи якось так)
    або порадьте які свічі краще???
    цікава статейка, може комусь буде цікаво
    http://megaforum.dp.ua/lofiversion/index.php/t6910.html
  17. ZET
    ZET Місцевий
    VW Golf II 1.6RF 2E 1990
    У мене свічі NGK одноконтактні . Рулять по повній .
  18. Volodya"ALEX"
    Volodya"ALEX" Новачок
    Так дійсно NGK найкращі вони і в оригіналі трошки дорожчі ніж BOSCH
