Проблема с задними габаритами Бора
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем zimbabwa, 25 чер 2007.
  1. zimbabwa
    zimbabwa Початківець
    _
    Подскажите, может кто встречался.. не горят задние габариты.
    Копался в электро схеме, ничего связанного только с этими двумя лампочками найти не удалось.
    Полюбому, на корпус через тот же провод приходит задний ход, стопы и поворотники, на предохранителе тоже не только габариты сидят и всё остальное работает...
    Что обьединяет задние габариты и обходит всё остальное? есть идеи?
    Спасибо.
  2. DEMO
    DEMO Місцевий
    Kia Cerato 2.0 EX АКПП
    Відповідь: Проблема с задними габаритами Бора
    Лампочки !!!
    в мене таке було теж думав не можливо виявилось дуже навіть можливо ;) Ну але в тебе машина новіша на багато
  3. zimbabwa
    _
    ТОже подумал, может последовательно заведены контакты, как в герлянде, если одна не работает, то все не работают...Еще вчера смотрел лампочки, одна действительно сгоревшая была, а вторая нормальная, проверил... поставил новую лампочку... но ничего не заработало.
    Нужны еще идеи.
  4. Pol
    VW Transpotrer T6 2.0 15
    питання
    1. підсвітка номера горить?
    2. машина везлась на заміну кузова?
    3. до того чк сигналку ставили все було добре?
    подивись чи в тебе там не мають часом стояти двохконтактні лампочки?
  5. zimbabwa
    _
    - Подсветка номера горит нормально
    -Машина в родном кузове....
    -на электро схеме по машине написано непонятно... типа одна из лампочек двух контактная... а вторая одно контактная.. опечатка, но не понятнол, где....
    Но за идейку спасибо.. авось и двухконтакты должны быть...
    дело в том, что я только позавчера эту машинку купил БУ...
    и довожу её до ума.... при покупке габариты не проверил(:)???:
  6. Pol
    передній лівий габарит і задній лівий стоять на запобіжнику 23 (5а)
    пердній правий габарит і задній правий стоять на запобіжнику 22 (5а)
    но в залежності від модифікації задніх фонарів, модуть габаритами бути ті самі сектори що і стопи, і відповідно на стопах пивинні стояти двохконтактні лампи.
  7. zimbabwa
    _
    У меня на габариты отдельные лампочки - это точно.
    Поправка, габариты на предохранителях 21 и 22,
    но передние то работают....
    ОФФ: Подскажите плиз, где спрятана кнопка сигнализации открывания дверей?
    а то, у меня передняя пассажирская дверь глючит, свет не реагирует на открывание этой двери
  8. Pol
    або на стойці або безпосередньо в замку.
  9. zimbabwa
    _
    Про задние габариты тема не раскрыта.
    Кто с борами имел дело?
  10. scirocco
    Коли ставиш на сигналку, габарити блимають?
    Буває таке, що при встановленні сигналок підключають реле до габариток, але от рідні дроти поставити на місце вже забувають....
  11. zimbabwa
    _
    всем спасибо за идеи, тему можно закрывать. вопрос решился.
    Решился следующим образом... мне окнечно очень стыдно, но проверял я лампочки стопов)) они были в порядке...
    Я же не знал, какие из них габариты, а какие стопы.... когда просил проверить, работают ли стопы, жена смотрела и говорила, что стопы горят))) Комедия))) но я думал, что стопы внизу, а габариты выше. оказалось наоборот.
    Итак, Спасибо ДЕМОник, за правильную мысль.... по непонятной причине, обе лампочки перегорели. Заменил и всё ОК!
  12. scirocco
    Супер! Дуже корисний допис! Особливо для тих, хто бере жінок в напарники для ремонту машини!
