Проблема з тормозами!HELP
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Nazar95, 26 лис 2013.
  1. Nazar95
    Nazar95 Початківець
    VW Golf 3 Bon Jovi 1.8 AAM
    маю проблему з тормозами! на гольфі 3 міняли задню балку поставили діскові тормоза, вже так купив...тепер коли починаю тормозити після 100км починає носити задом, таке враження що зад починає тормозити скоріше ніж перід...коли робив машину сказали що прогнали тормозну систему і що все там працює... в чому може бути проблема?
  2. Rules
    маєш причину.
    до задніх дискових гальм мають бути потужніші передні гальма+ правильний розподільник гальмівних зусиль, а ще краще АБС
  3. Nazar95
    Nazar95 Початківець
    то получається самий кращий варянт ставити балку з барабаними гальмами?
  4. Rules
    краще кинути передні гальма на 280-288мм
  5. RaZoR
    В першу чергу, треба визначити чи він взагалі там Є !!!
  6. Rules
    ти хочаб почитав пост автора??? чи так, щоб шось булькнути пишеш. в нього спочатку і стояли барабани, а потім попередній власник кинув балку з дисковими гальмами
  7. Nazar95
    Nazar95 Початківець
    на днях поїду ще до одного знайомого на СТО подивлюсь що він скаже.
    за передні гальма взнавав, сказали 100$ : супорта,кулаки,ступиці,дискі.
    але шось мені здається що немає в мене там розподілювача, завтра точно подивлюсь. як нема то напевне почну з нього
  8. Sasa
    якщо зад починає швидше переда гальмувати то розподілювач нічого не дасть бо він праює на принципі того що жопа піднімається, а коли зад хватає швидше то жопа навпаки просідає. Для прикладу зажати ручник и спробувати рушити - жопа просяде.
    Думаю симбіоз задніх і дискових і передніх 256-280 буде куди ефективніший ніж просто колдун.
    Доречі, яка хоч товщина передніх блінів і колодок?
  9. Nazar95
    Nazar95 Початківець
    колодки поміняв!стоять нові, а вот диски товщину не міряв...
  10. Golevgen
    Golevgen Active Member
    Golf 1,6 D
    Поставив на Г2 1.6 дизель задні дискові гальма, з барабанами не порівняти. Колдуна немає. При екстренному гальмуванні заносить зад (розвертає вліво). Думаю, лівий гальмівний диск краще ловить від правого. Правий диск вартувало би шліфанути. Поки нічого не виправляв. Привик. При гальмуванні роблю поправку на занос.
  11. Sasa
    Це мабуть нічого не дасть. Спочатку поки колодка не притреться буде гальмувати гірше. А після притирки так само як є. Принаймні мені так здається
  12. Nazar95
    Nazar95 Початківець
    дзвонив на сервіса розказую проблему, всіх відповідь одна та сама викинути розподілювач, я кажу що його вже там немає (вчора заїжав на падйомнік дивились), кажуть тоді міняти головний тормозний циліндр і продувати систему! продути-300грн,головний тормозний-400-500грн + незнати чи щось поміняє:dntknw:
  13. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    нічого не зміниться:bad:
    при неробочому розподілювачі (в народі "колдуні") задниця завжди буде іти в занос, особливо це відчувається при гальмуванні в поворотах.
  14. lion13
    lion13 Місцевий
    Octavia A5 2008 2.0 FSI
    В мене розполілювача на машині нема, так купив, проте ніяких заносів нема. Можливо тому що ззаду барабани.
    На мою думку проблема не в тому. Не дарма з заводу на Гольфах з задніми дисковими гальмами, на переді також були більші диски.
    Я б рекомендував, якщо міняти гальма, то по колу, а не лише зад чи перед.
  15. Golevgen
    Golf 1,6 D
    Я теж так думав. Вже 1,5 роки притирається кожен день. Внутрішня сторона гальмівного диска повністю прилягає до колодки, а зовнішня неповністю. То судячи з потертості гальмівного диска. Тут ще причиною може бути крива балка. Балку трохи рівняли, але видно добре ще не вирівняли
  16. holubets
    holubets Місцевий
    Експлуатувати машину з такими гальмами не можна. І гайці мають повне право зупинити і не дозволити подальший рух, звісно якщо взнають )))
    То так для інформації
  17. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    це ще не означає що його не було з заводу. Він є на обох типах гальм
  18. lion13
    lion13 Місцевий
    Так я і не казав що його не було, його зараз нема, і проблем зі зносом автомобіля при екстренному гальмуванні нема. Мав на увазі, що при барабанних задніх гальмах можливо це не так відчутно, так як барабанні гальма м'якші.
  19. Nazar95
    Nazar95 Початківець
    заганяв машину на сервіс лишав на цілий день, толком незнаю що робили, сказали продули тобі систему, всьо почистили їдь катайся, нічого міняти непотрібно) тепер гольфік тормозе , і їхати тепер нестрашно):yahoo:
  20. Sasa
    Практіка побєділа філософію. Вітаю.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
