Продам залишки кпп CHD 29016 14 8
Тема у розділі 'Запчастини і тюнінг', створена користувачем BASK, 28 гру 2015.
  1. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Власне все в назві теми, куплялась колись тут на форумі, після чого заварювався корпус.
    По ціні домовимось, теритоіально - Львів, зв'язок через форум
  2. djokonda
    djokonda Початківець
    B3
    А что осталось от кпп? Какие запчасти?
  3. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Є все тільки диференціал та задня кришка в поганому стані
  4. myurko
    myurko Початківець
    VW Scirocco GT2 1990 1.8 JH
    VW GolfIV 1.9 TDI 66kW Продав
    Заливну пробку для кпп (під шестигранник) часом не маєте?
  5. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Є майже все.
    Можеш показати де вона знаходиться, як виглядає?
  6. myurko
    myurko Початківець
    зверху на коробці (для заливання масла), і збоку з водійської сторони -для зливання, теоретично обидві однакові
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      198 КБ
      Переглядів:
      356
  7. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Гляну ввечері, має бути
  8. myurko
    myurko Початківець
    Прошу вибачення, ще трохи погуглив, і здається мені треба дещо іншу пробку, ту через яку видно маховик, для регулювання запалювання. Двигун 1.8, щось типу такого як на фото. Вчора коперсався під капотом, побачив дірку з різьбою, вирішив що це заливна горловина. probka2.png
  9. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
  10. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Дивився, є така штука, тільки з пробкою всередині, фото на телефоні, можу кинути на вайбер
  11. ігор79
    ігор79 Початківець
    Vento 1.8
    В якому стані головна пара і шестерні 5 і задньої передачі
  12. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Сьогодні ввечері відпишу
  13. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    По коробці все супер крім:
    корпуса (заварений) + вже немає задньої кришки,
    шестерні 1 передачі- моя криворукість- є маленький скол
    головної пари-вскритіє показало що розлізся підшипник вторинного валу що й призвело до карієсу зубів головної пари.
    якось так
    Вкладення:
  14. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Вкладення:
  15. diesel757
    Василь, може маєш кронштейн КПП, той, до якого кріпиться елемент куліси (під болт з втулками), треба, щоби не були ро@@@бані місця під втулки.
    Може, хтось інший має, маякуйте.
    Треба на КПП до Г2, тип КПП - 4Т, 4S, 4Y - ці точно канають, інші, х.з.
  16. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    намалюй як воно виглядає, щось є точно
  17. diesel757
    Окей, в понеділок, буду за компом,т закину сюди схемо-фотку. Спс.
  18. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Роман ти ще задні аморти не повикидав?
  19. diesel757
    Задні???? в мене їх і не було. Хоча, якісь маю в селі, але вони там більше, як 10 років.
  20. diesel757
    Привіт BASK , даю фото приклад з нету.
    Треба кронштейн КПП
    на ньому кріпиться ось ця фігня куліси
    і саме ця фігня розбовтана, втулки не помагають,
    бо виробітка в кронштейні
    вроді би, окремо ось так воно виглядає
    kronshteyn-kpp-volkswagen-golf-2-3-golf-2-3-vento-vento-1-6-1-8-020-02k__37079591m.jpg
