Реставрація супортів
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Shaggy, 4 гру 2014.
  1. Shaggy
    Де? Підказуйте. Треба перебрати повністю "флажок" ручніка. Проточити скоби, нові направляючі зробити.
    В мене показисали супорти, та частина яка за ручнік відповідає. Отже, ручніка нема наразі. Сама гідравлічна система в нормі, тіки направляючі вже розбиті. Якшо робити то все разом.
    Дали номер на Збоїща і південний. На збоїщах скоби/направляючі одного супорта 40-50грн. На південному вроді 200грн пара за реставрацію. Але шо туда входить - хз.
    В будь-якому випадку проблема бо треба зняти супорта і привезти.
    Мені треба так шоб я приїхав на машині, зняли, зробили і поставили. Бо нема де лишити машину отак.
  2. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    Так ОлегМ вроді в Городку робить.
  3. Shaggy
    Зара запитаю на ФБ.
  4. Олег М.
    Я не роблю :)
    мої механіки реставрують :)
  5. rvm
    Підтверджую, бо мав оказію ремонтувати в Олега. Зробили, все гуд. На черзі ше один супорт намальовується. Також поїду на комфортний сервіс до Олега М.
  6. djuma
    djuma Active Member
    VW Golf 4 1.4 '99
    Незнаю шо там в тебе, но я от минулими вихідними міняв направляючі і всі резинки-мав таку ж проблему. 4 направляючі trw стали в 170 карбованців разом з резинками, ремкомплект пильників по 110 на сторону. Тоже позакисало все намертво. Питання, чи є зміст шось реставрувати і чи не простіше нове поставити? Хіба якщо вже є виробітка в супорті
  7. Shaggy
    Ти ціну на супорт бачив?? Скоба з направляючими десь 600грн коштує.
    Ремкомплект 100грн, перебрати нетак дорого теж. Нема сенсу міняти думаю. Але я хочу навіть скобу реставрувати.
  8. djuma
    djuma Active Member
    VW Golf 4 1.4 '99
    Аа, ну тоді є сенс:)
  9. wwB2
    wwB2 Active Member
    VWB2
    Хто зможе, - відгукніться бо маю проблему з передніми супортами на своєму В2. Вже підклинюють і підтікають. Заздалегіть виточив нові поршня з нержавійки і полірнув їх (два поршня з нерж. сталі з роботою і матеріалом коштувало бл 150грн), але проблема полягає в тому що неможу найти ремкомплект манжет під діаметр поршнів 48 мм (номер згідно каталогу D4330). Буду дуже вдячний!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. MrWolf777
    Всім доброго вечора,дня чи ранку хто коли читатиме.
    Маю проблемку наступного характеру: слід відреставрувати супорти ,точніше полікували,оскільки сідла під напрямляючі порозбивались,і хочу почути думки та поради РОЗУМНИХ наголошую на цьому слові людей.
    Я маю за бажання в токара у котрого руки ростуть з правильного місця,розточити розбиті сідла супортів під напрямляючі вставити виточені втулки з інструментальної сталі для того,аби вставити нові напрямляючі.Але почув і думки ,що це правильно,що дані втулки краще мовляв робити з латуні,але я розумного в тому небачу нічого ,і нерозумію чому це краще ,адже латунь мякша і втунки швидко розібються,а одже слід буде повторювати затратну по часу процедуру реставрації.Почув також і пропозиції "Розточити під товстіші напрямляючі,але ненадто її прихильник оскільки на кожне авто на такі речі розраховані певні навантаження,і ставити на міцик направляючі з якогось буса небачу потреби.Може підскажите контакти людей з руками ,що ростуть з правиного місця(токар)
    Наперед вдячний.
  11. ROS
    098-415-9805 Юра. Перебирав супорта, Зараз має трошки інший профіль, але думаю пару грн. нікому не зашкодить.
  12. MrWolf777
    і за таку інфу спасибі
  13. MrWolf777
    і все???
  14. Shaggy
    В Олега на сервісі реставрують супорта. ГО туда.
  15. diesel757
    перепиши свій пост, але не вказуй РОЗУМНИХ... :yahoo:, а там вже щось-когось та й вибереш!
  16. MrWolf777
    Нікого образити не хотів цим ,але у вечір написання я почув пораду з розділу сміх тай годі:натягнути на напрямляючі ГУМОВИЙ шланг і засиліконити його в супорті,після таких слів судячи зі всього вирвалось.А цікавить бачення того як правильно,щоб зробити висновки і приступити до ремонту
    Надіслано від мого Lenovo P780, використовуючи Tapatalk
  17. Golevgen
    Golevgen Active Member
    Golf 1,6 D
    Переважно виробляються самі направляючі, а не гнізда. Я купував нові направляючі і манжети до них.
  18. vwiskasha
    якраз в більшості виробляються "гнізда".
  19. rvm
    В мене також проблема. Дзелинчать на бруківці. Руки не доходять!!! Треба до Олега М їхати, най ся побавит і зробить.
  20. Longerman
    Longerman Початківець
    VW Passat B4 2.0 (2E)
    Я особисто не бачив але чув що ставлять якусь пружину яка притягує направляючі до супорта і скоба перестає розбиватися і дзеленчати якщо вже розбита.
    Собі я такого не робив а міняв скоби. Може хтось детальніше щось знає про такий метод.
