Стартер
Тема у розділі 'Бібліотека', створена користувачем Pol, 21 кві 2008.
  1. Pol
    VW Transpotrer T6 2.0 15
    Стартер представляет собой мощный электрический двигатель постоянного тока, который служит для запуска двигателя автомобиля. Простым поворотом ключа в замке зажигания в положение «Запуск», ток через реле подается от аккумуляторной батареи на обмотки стартера и двигатель запускается.
    Схема системы пуска двигателя (стартер выключен)
    1 - корпус стартера; 2 - вал якоря стартера; 3 - шестерня привода с муфтой свободного хода; 4 - рычаг привода шестерни; 5 - обмотки тягового реле; 6 - якорь тягового реле; 7 - контактная пластина; 8 - контактные болты; 9 - обмотки стартера; 10 - якорь стартера; 11 - коленчатый вал двигателя; 12 - зубчатый венец маховика
    (стартер включен)
    Схема электрической цепи стартера
    1 - аккумуляторная батарея; 2 - предохранитель; 3 - замок зажигания;
    4 - реле стартера
    Работа стартера состоит из трех этапов:
    1. Механизм привода стартера вводит шестерню на валу якоря в зацепление с зубчатым венцом маховика.
    2. Начинается вращение вала якоря стартера вместе с шестерней, которая проворачивает коленчатый вал двигателя через маховик, тем самым, запуская двигатель.
    3. После начала работы двигателя, механизм привода выводит шестерню стартера из зацепления с зубчатым венцом маховика.
    ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТАРТЕРА И ЕГО ЦЕПЕЙ
    ВИДИМАЯ НЕПОЛАДКА
    ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ
    СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ​
    При повороте ключа на старт стартер не включатсяРазряжен либо неисправен аккумуляторЗарядить или заменить аккумулятор.Переключатель скоростей стоит не в положении "P" или "N"Переключить положение "Р".Не доходит провод массы до двигателяПроверить надежность контакта массы, подтянуть болты крепления провода массы.Неисправен переключатель блокировки коробки передач.Заменить переключатель блокировки коробки передач.Не подсоединен разъем на управление стартером(50 контакт).Проверить и, если требуется, заменить разъем.Щетки неплотно прилегают к коллектору.("зависли" либо износились)Проверить длину и свободу перемещения щеток в щеткодержателе.Дефект втягивающего реле.Заменить втягивающее реле.Сильный износ коллектора якоря.Проверить и, если требуется, заменить коллектор якоря.Нет контакта между обмоткой и коллектором якоря.Проверить якорь, при необходимости заменить.Стартер двигатель вращает, но очень медленно.Не доходит провод массы до двигателя. Проверить надежность контакта массы, подтянуть болты крепления провода массы.Нет зарядки.Смотри неисправности генератора.Износ втулок стартера.Проверить и заменить втулки стартера.Дефект втягивающего реле.Заменить втягивающее реле.Обмотка статора или якоря имеет контакт с массой.Проверить и заменить статор или якорь.Щетки неплотно прилегают к коллектору.("зависли" либо износились)Проверить длину и свободу перемещения щеток в щеткодержателе.Провод между стартером и аккумулятором имеет плохой контакт.Проверить и заменить провод.Стартер вращается, но коленвал стоит на месте.Износ бендикса.Заменить бендикс.Разрушены части редуктора.Заменить неисправную часть редуктора и бендикс.После запуска двигателя стартер вращается вместе с маховиком.Неисправность контактной группы замка зажигания.Заменить контактную группу замка и отремонтировать стартер.Неисправность втягивающего реле.Заменить втягивающее реле и отремонтировать стартер.
    • Подобається Подобається x 5
  2. Sasa
    Відповідь: Стартер
    Укажи бендикс на малюнках плз.
  3. Pol
    Відповідь: Стартер
    3 - шестерня привода с муфтой свободного хода = бендікс.
