Установка ПТФ з проводкою на пассат б3
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем hooliganlviv, 20 лис 2015.
  1. hooliganlviv
    hooliganlviv Місцевий
    passat b3
    як відоммо в пасику по стандарту стоїть кнопка ПТФ, но в більшості проводки до неї немає, а от на задній проти туманний фонарь є. Так і в моєму випадку було, її або відрізали або просто по комплектації не передбачалося...
    І так почемо з того що нам для такої нескладної операції потрібно.
    Матеріал:
    1. Самі ПТФ
    2. Фішки для них (більшості і по ціновій категорії, краще брати їх на шроті)
    3. около 4-5м. проводу
    4. 4-х контактне реле (53 або 15 від фольца) або дешевий варіант вазовське. (но чомусь воно в мене непроканало)
    5. 2 болтових клеми (фото придається) або +4м дроту додатково до тюльпана запобіжників.
    6. один провод від роз*єму євро фішки (фото прилагається)
    7. термоусадка
    8. паяльник
    Принцип роботи:
    1. Вдома спокійно пропаюються провода до фішки, кінець провода, котрий піде на масу (кузов) достатньо зробити 0,5м (з запасом), другий кінець 1,5 — 2 м (на правий ПТФ довший), краще заздалегіть прикинути довжину.
    На кінець дроту, який іде на кузов (-) обжимаємо клему.
    2. Монтаж
    2.1 Фішки підключаються до ПТФ, болтова клема кріпиться до болта чи під гайку (фото см.)
    2.2 прокладається провод по магістралі до Блока Запобіжників (в подальшому БЗ). Я зробив наступним образом:
    2.3 Знімається пластмаса під рулем і знімається БЗ (з права і зліва білі защолкі, їх потрібно зняти, і тоді БЗ спокійно витягнеться з посадочних місць).
    2.4 Зі сторони БЗ силовий провід бжимається хитрою клемою "мама" як на роз*ємах автомагнітол. Я мав стару проводку, но для простого вирішення проблеми можна взяти роз*єм ISO для магнітоли.
    2.5 витягуємо фішку А2, і вставляемо в неї роз*єм на місце А2-8 на БЗ (позчена червоним)
    Фішка А2 підключається на своє місце. Повертаємо БЗна своє попереднє місце перебування.
    2.6 из 10 гнізда витягуємо пласмасову заглушку з проводом, контакт изолюємо і ховаємо куда по дальше від очей). На місце заглушки ставимо 4-х контактне реле.
    2.7 Провіряемо работу ПТФ. ПТФ працює при включеному запалені
    2.8 закручуємо пластмасу яку зняли раніше. і радіємо новому світлу!!!
    Всім щасти!!
  2. hooliganlviv
    passat b3
    свій результат покажу на з*їзді))
