Вибір кулера для CPU
Тема у розділі 'Простофорум', створена користувачем scrap, 17 вер 2012.
  1. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Потрібна порада у виборі кулера для процесора: зараз стоїть стандартний боксовий Е4500(LGA775), але своє відпрацював і при навантаженні починає завивати. Хочу купити новий тихий, а якщо є - то пасивний (90% фільми, інтернет). Бюджет 250 грн. Пасивних не знайшов. Розглядаю такі варіанти:
    http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cp...-2.html?c=2181 - 240 грн
    http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cp...co.html?c=2181 - 240 грн.
    http://www.scythe-eu.com/ru/produkci...tana-3-ru.html - 250 грн.
    П.С. mATX
    А якщо на тих кулерах відключити вентилятор?
    Останнє редагування: 17 вер 2012
  2. Rock
    Rock Active Member
    Audi 80 1.8S
    бери кулер 4пін
    з масивним радіатором а так як у тебе 775 відключати вентилятор не раджу вони і так гріються без нагрузки біля 50 градусів
    якщо нехоч міняти залізо просто постав куллер на сілент моде в біосі якщо мамка асус
  3. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    У спокої температура 40 гр. при моїх навантаженнях 51. А на що впливає 4 піновий роз’єм?
    мамка Gigabyte GA-73PVM-S2
  4. Rules
    пасивного охолодження в ту ціну не вийде.
    бери Cooler Master Hyper 212 EVO, але дивись щоб вліз в корпус.
    як варіант кулер підключи на шину +5в(будуть сталі невеликі оберти, але під навантаженням може грітись)
  5. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    дехто у відгуках напишав про шум навіть при малих обертах (560). І ціна 300 грн
  6. Rules
    в мене була на старому компі його старіша версія Cooler Master Hyper 212 з простішим кулером, було доволі тихо. проц був доволі холодний intel e2180 але розігнаний з 2 до 3 ггц. в таку ціну нічого ідеально тихого не буває.
    дивись ще в сторону
    Scythe Mugen 3 Rev.B PCGH SCMG-3PCGH
    Noctua NH-C12P SE14
    Noctua NH-C14
    але ціни 500-650грн
  7. serg9
    serg9 Місцевий
    VW Passat B4 2E 1994
    я би на твому місці купив оригінальний Інтеловський кулер за грн. 40-50 і не парив собі моск. можливо навіть із мідним сердечником. пропозицій в інеті навалом.
    з.і. 4-пін має можливість регулювання обертів вітряка в залежності від температури проца. а 3-пін завжди дує з однаковою швидкістю.
    Останнє редагування: 21 вер 2012
  8. ketch
    ketch Active Member
    Audi A4 B7 Avant 2.0TDI
    Volkswagen Vento 1.8 - був
    Підтримую. Орігінального від інтела цілком достатньо, але у випадку, якщо на материнській платі реалізовано інтерфейс керування обертами в залежності від температури проца.
    І є программа, яка дозволяє виставляти цю залежність.
    В мене стоїть боксованний інтелівський, процессор E7200. До 1000 Об/Хв його не чути практично, хіба вночі, коли прикладати вухо до системника ).
    Виставив: щоб більше 1000 Об. кулер видавав, коли температура піднімається поза 55 градуси.
  9. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Питання вирішив - купив Zalman CNPS10X Performa - помістився із 2 мм зазорами))) Ним задоволений...але шум надалі є, грішу на БЖ. Чи в ньому міняються кулери?
  10. bass
    Міняється не кулер, а цілтй БЖ. Ставиться новий з великим горизонтальним вентилятором і буде тобі щастя.
    Звичайно це у випадку, якщо у тебе досі БЖ з малим вкртикальним вентилятором...
  11. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    В тому то і справа - БЖ міняв менше року назад на нормальний (Sirtec High Power ) з 120 мм вентилятором, горизонтальний.
  12. Rules
    а ти розбери корпус, і на пару секунд на ходу видьорни розєм цпу кулера і порівняй зміну шуму і прислухайся що саме шумить. може і відяха.якщо вона нвідіа, попробуй прогу від мсі. там можна виставити залежність між темп і обертами. кулер на бж також можна поміняти, але то вже треба трохи паяти
  13. ketch
    ketch Active Member
    Джерела шуму в системному блоці:
    Кулери: Блока живлення, відеокарти, процесора, додаткового охолодження;
    Жорсткі диски.
    В неті багато рішень як боротися з цим:
    Підбір тихих комплектуючих,
    звукопохлинаючі матераіли,
    аеродинаміка повітряних потоків охолодження.
    Для початку: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бесшумный_персональный_компьютер
  14. bass
    Мо це вже параноя? Кулер проца поміняв, кулер БЖ не старий і великий (навряд чи шумить), залишилось перевірити відяху(де, як првило, найбільш шумний кулер).
    Я б ше порадив губчастий термоізолятор під материнку поставити, щоб не вібрувала, тоді зовсім буде все по феньшую ;) Звлишиться втихомтрити вінт (Seagate жужать як той трактор ;) ) - поставити SSD :ROFL:
  15. ketch
    ketch Active Member
    Моє рішення:
    1. Хороший блок живлення - zalman 460w zm460b-aps.
    2. Відеокарта з пасивним охолодженнм - особливих вимог до відеопідсистеми не маю
    3. Кулер процесора, як описано в пості вище. Правда процесор E7200 споживає тіко 65 ватт і слабо гріється.
    4. Відносно тихий вінчестер.
    5. Просторий корпус .
    Результат: Я не чую системника вже 4 роки ), тіко вночі - легенке поскрипування головки вінчестера. Можна добитися плавнішої(тихішої) посадки головки - жертвуючи швидкістю доступу.
    Останнє редагування: 24 вер 2012
  16. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Вчора зняв кулер з радіатора процесора - температура вище 42 гр. не піднялась, але харди (2 шт.) працюють на такій самій (є 120 яку підклю на нижчу напругу і її не чути). Відеокарту витягнув, підключив на інтегрованій. Залишився 1 кулер в БЖ - щось з ним робиться, він передає вібрацію на стіл! і корпус попадає в резонанс. Він не шумить а гул створює. Поклав стопку книжок на корпус щоб не дзеленчав. Проблема в БЖ. Сьогодні буду розбирати і чистити і назад ставити через якісь підкладки(незнаю які). Що порадите підкласти, бо думав взяти або стару камеру відколеса і порізати або у магазині фурнітури силіконові ленточки для одягу)))
  17. Rules
    ти дай навантаження і температура одразу попре. тому лишай кулер на місці але сильно занизь його оберти, що хоч якась циркуляція була
  18. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    то після оценки производительности і перегляду фільму 2 години, а так при запуску і простої 30
  19. Rules
    круто. літом температура поповзе вверх. я б всерівно лишив кулер хоча б на 3-4в. його взагалі не буде чути , але ефект буде
  20. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Накінець поборов шум: розібрав БЖ, почистив кулер, в місцях кріплення кулера на двосторонній скотч поприклеював прокладки з камери, аналогічно в місцях кріплення БЖ до корпусу та в місцях дотику до інших сторін. Встановлено 120 на вдув спереді на 7 вольт (при 5 не запускається, тільки з толчка))). Досяг цілі - практично не чути!
    П.С. наразі кулер на радіатор ЦП не ставлю, бо при тесті ЦП LinX температура вище 53 гр. не піднялась, а після тесту впала до 29.
