задній двірник
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем advokatdevil, 17 жов 2014.
  1. advokatdevil
    advokatdevil Початківець
    b5+ 1.9 tdi
    Допоможіть, непрацює задній двірник, запобіжник добрий , в чому проблема ?
  2. Shaggy
    В моторі заднього двірника, в проводці на згині кришки багажника, в підрульовому перемикачі, в реле.
    Нема за що.
  3. olegsmail
    olegsmail Новачок
    VW Golf 2
    У мене проблема була в проводці на згині кришки багажника. То є хворе місце. Ще поганий контакт в підрульовому вимикачі(як правило, якщо авто в роках)
  4. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    Трішки підніму тему.
    все це перевірив, всьо ок.
    Моторчик напряму працює, від фішки ні.
    Сам моторчик, повністю був розібраний, почищений і змащений.
    Ефекту 0.
    що ще може бути?
  5. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    Тобто перевірили всю цепочку.
    Сказали - несправний моторчик, поїхав на шрот, купив інший, який при мені працював (підключали напряму) приїхав, підключив до фішки - те саме.
  6. Shaggy
    Значить погано перевірили весь ланцюг проводки.
    Якщо на пряму працює значить проблема в проводці або підрульовому перемикачі.
  7. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    перевіряв електрик..
    може хтось дати координати нормального електрика?
    заїду до іншого, може попередній щось пропустив
    хоча малоймовірно, перевіряв не один раз, ібо я моторчик привозив інший
    Останнє редагування: 2 лют 2015
  8. AndriY
    AndriY Active Member
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    У тебе Задня щітка вмикається тільки з увімкненням омивателя скла? Трьох контактна фішка на моторі задньої щітки?
  9. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    не лише.
    є окреме положення підрульового
    чотирьох контактна.
    Проблема здається вирішена, щось там з самою платою в моторчику. Брат щось підпаював. Завтра поїду - уточню і відпишусь
  10. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    Проблема була з платою, підпаяли, все працює.
    Але замітив ще одну проблему, форсунка, що пшикає на скло рухається одночасно з двірником. А це суттєва проблема, означає, що окислилась латунна трубка всередині механізму і моторчик заливатиме водою, як і замок.
    Мабуть в попереднього власника це і сталось. Суть проблеми
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=163154
    Нині розібрав, але проблема, хто знає, як правильно витягнути ту латунну трубку, щоб не поламати ту пластмасову піпісявку зверху?
  11. VWDRIVER
    VWDRIVER VWMANIAC
    VW CADDY MAXI GTD 2012 180bhp
    Була така ж сама проблема на б5 універсал, від втулки нічого майже не залишилось, накінечник - виймається, я вставляв підходящу пластикову трубку, а накінечник акуратно приклеїв і все запрацювало і більше мене не хвилювало.
  12. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    хочу зробити аналогічно, але боюсь поламати наконечник
    як його правильно зняти?
    він приклеєний?
  13. VWDRIVER
    VWDRIVER VWMANIAC
    якщо я не помиляюсь, то в мене він був просто вставлений... але точно не пам'ятаю, я це робив 4 роки тому...
  14. Exoto
    Exoto Місцевий
    Passat B5
    все зробив, він був просто вставлений
    витягувати було дуже важко, закис він сильно
