Заміна 1.8 на 2.0
Тема у розділі 'Юридичні питання', створена користувачем MARTINI, 30 сер 2010.
  1. MARTINI
    При заміні двигуна з 1.8 на 2.0, як правильно оформляти це в ДАІ? Чи це дозволено? Скільки коштує? І чи взагалі це потрібно робити?
  2. scirocco
    Я б не тратив свій час та нерви. Якби я щоразу переоформляв кожен новий свій мотор, я б напевно, посивів вже повністю. А так лише трішки :)
  3. ROS
    Повністю згідний з Орестом! В мене також було 1.8,а стало 2.0, я незакиклююся на цьому!
    П.С. Поважаю людей, які собі самі створюють проблеми, а потім їх вирішують самі.
  4. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    за правил:ти можеш встановити будь-який мотор,який встановлювався заводом-виробником на твою модель......(при офіційному дозволі відповідних служб,та СТО,яке має сертифікат для проведення подібних робіт).......
  5. dima1405
    Якщо об"ем двигуна залишається незмінним, крім дизельних двигунів. Якщо зовні немає ніякої різниці між 1,8 та 2,0 двигунами(візуальної) то міняй і непарся ніхто не буде міряти твій об"єм. А от заміна 1,3 на 2,0 як приклад визве дуже багато запитань в освідченого гайця, а їх багато. Ми податки платимо з об"єму а отже така заміна це "шахрайство", відповідно адміністративне правопорушення.
  6. Олег М.
    для умних ментів зніми шильдік G60 та вчепи 1,8 16V і хай на блоці спробує найти букви та номер двигуна
  7. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    Я коли в Ірпіні знімав машину з обліку там такий експерт матьорий, все знав і у всьому орієнтувався по моїй сіроці. Так що може попастися такий який по зовнішноьму вигляді відразу скаже що щось не так.
  8. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    При знятті машини з обліку не рідний мотор вспливе , але казали що за 100 американських рублів на це закриють очі.
  9. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    Я знімав з нерідним мотором. Але він звіривши номер нічого не сказав. В мене рідний JB 1,5 літра а насправді блок YP від Audi 1,6 літра. Хоча самі блоки 1 в 1. нема різниці. Різниця в ході поршня. В їхній базі був прописаний рідний двигун і коли давали заключення, то не звертали увагу що ні номер ні букви не сходяться
  10. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    О так це добре, взагалі так і мае бути бо мотор це запчастина яка не рееструється.
    Але наші дайці ще не можуть цього второпати і деколи парять мозги за номер двигуна.
  11. Олег М.
    А на облік вже поставив?
  12. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    Ще ні, тягну до останнього
  13. scirocco
    Аж дивуюся з такого парадоксу, що при настільки корумпованій владі у нас все ще залишається стільки чесних і законопослушних громадян :) Веду до того, що вже й не пам'ятаю, коли ставив машину на облік чи знімав її в присутності цієї машини та мене взагалі. І хочеться вам паритись з такими дурницями...
  14. Олег М.
    Ти знімав не на львівщині, там інакший народ впринципі.
    А от наші земляки це просто так не пропустять :)
  15. Rock-n-Roll
    Rock-n-Roll Active Member
    VW Corrado G60 1990
    Я коли другу Коррадо переоформляв, а там двигун 1.8 КР не рідний, то сказали що все ок бо обєм той самий, вписали в заяву новий номер двигуна. А якщо б був не 1.8 а інший це вже рахується переобладняння. Тоді треба було б дати на лапу, щоб переоформили, але це не захистить від прискіпливих ментів на дорозі. Я рахую що так їздити ризиковано, особливо якщо постійно на машині. Недавно знайомий на Цівік робив переобладнання з 1.4 на 1.6 то немало йому то вийшло.
  16. ROS
    Я поки не зациклююся на об'ємі двигуна! Два рази вже дивилися мій підкапотний простір дайці, без проблем. Добре шо вони немають розпечаток букв двигуна, а двигун і так на місці. Їм що РВ що 2Е без різниці!!!
  17. scirocco
    Мені теж перевіряли, сказали, що все ок, навіть не помітили зайвого об'єму та клапанів :) В нас не всі а точніше більшість майстрів не знають букв а ви кажете про дай :)
  18. Roman1986
    Roman1986 Початківець
    VW Vento 1,9TD, Renault Laguna I, 2.0 16v
    Що ти маєш на увазі під дизелями? Я замінив 1,9 ТД на 1,6 ТД. В мене в течпаспорті не пише номеру двигуна. З останнього, що читав - двигун тепер в нас як запчастина - можна сміло міняти, тільки об*єм має бути той, що є(8-16 кляпів - немає ріжниці). За менший об*єм замість більшого не мали б кохати......
  19. vitOK
    vitOK Місцевий
    Audi a4 b6 18T quattro
    Об"єм часом міряють, були прецеденти, внас нині взагалі якісь дайці з"явились які катаються по місту і перевіряють номери двигунів, кузовів ітд ітп. щось типу кобри колишньої.
  20. scirocco
    :mocking: Це яким таким чином? Заливають воду в свічні отвори чи видувають зміст легенів у повітряний фільтр?!?
