Знову про EGR
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Dudik An, 27 лис 2018.
  1. Dudik An
    Dudik An Active Member
    Passat b7
    Саме питання ось в чому - різниця в вартості клапана в Києві від 4500 до 13800грн, а ще сьогодні курс виріс так що ціни ще виростуть. Хто знає як відрізнити польський китай від нормального виробника.
    Потрібна заміна клапана бо старий проїло антифризом. Середня вартість 9-10тис грн. Але страшно,що підсунуть щось недобре.
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      111,5 КБ
      Переглядів:
      148
      Розмір файлу:
      102,8 КБ
      Переглядів:
      151
  2. Назар Непийпиво
    Назар Непийпиво Active Member
    VW CADDY 1.9TDI 77kWt
    а заварити аргоном і шліфанути не варіант?
  3. Shaggy
    Вирізати і забути) ІМХО
  4. RaZoR
    100%
    також варіант.
    Я б купляв мабуть, коли сам механізм би вийшов з ладу..
    Ну і раджу замінити антифриз на щось якісне, але зверни увагу, що базарний Хепу це не значить якість...Чув що їх дуже багато підробок.
    Кажи, що і яку фірму плануєш купити, розкажу чи варто, чи ні....
  5. Dudik An
    Passat b7
    Дякую RaZoR, але ці магазини назву не дають. Буду їхати роздивлятися на місці.
    Одни пишуть Польша, інші Данія. Тому і питаю хоча б назви фірм виробників.
    Заварити не виходить, бо привід штока клапана із пластиковою шестернею. Зняти її неможливо - заклепана, потім на місце не поставити. А при зварюванні треба нагрівати весь корпус.
    Заглушити не хочу. Бо потім "мізки" почнуть мордувати. Та і розроблено воно було не для заглушування.
    Антифриз узяв дійсно Хепу, концентрат, але брав в магазині "база автозвуку", раніше з ними не було проколів.
    Може взяти Ж12 плюс плюс
  6. Назар Непийпиво
    ну я б спробував варити. Толковий зварювальник то б мав зробити. Там варити треба на краю і не багато, буквально наростити сантиметр. Вариш і паралельно лиєш воду на корпус там де шестерня для охолодження.
  7. Dudik An
    Passat b7
    Прокладки (ті що металеві) треба нові, чи можна старі на червоний герметик?
  8. Dudik An
    Passat b7
    Не схотів зварювальник та й запросив 1500грн
  9. Dudik An
    Passat b7
    І ще, RaZoR можете підказати VAG номер патрубка гумового на вході в корпус клапана (не радіатора), теж хочу замовити новий, бо вигляд у нього не дуже.
  10. RaZoR
    Можу.. Нагадай він номер.
    прокладки ці одноразові...
    пробувати можна на свій страх і ризик якщо доступ до них вільний, а якщо геморно то ліпше замінити!
  11. kym
    Люміній щоб варити треба спочатку весь прогріти до температури коли метал стає майже пластилін- чуть перегрів і є купка люмінію замість корпусу
  12. Dudik An
    Passat b7
  13. RaZoR
    Ціна такого патрубка приблизно 270грн. , але чекати треба довго.
  14. Zh@riK
    ААААлюміній.. немає такого менталу, як люміній! :):rock:
  15. Dudik An
    Passat b7
    Дякую Разоре, у нас так само чекати 7-14 днів.
    Все одно чекати клапан, знайшов Wahler з Польші, може не обмануть.
  16. Dudik An
    Passat b7
    Зараз подумав, а може і термостат замінити разом, все одно буду знімати радіатори промивати.
    Буде швидше прогріватися.
    Разоре, будь-ласка можна ще й номер термостата.
  17. RaZoR
    По клапанах егр
    Хороший вибір.
    Вахлер стоїть в оригіналі!
  18. RaZoR
  19. GVM
    GVM Active Member
    Якщо будеш старий викидати то яб забрав на пасат 7 або купив. Попробувати
  20. kym
    Менталу немає а метал є)))))))
    • Смішно Смішно x 3
