Дьоргається двигун!
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем OLEGSH, 28 жов 2011.
  1. OLEGSH
    OLEGSH Новачок
    VENTO
    ДОБРОГО ДНЯ!!!
    порадьте що робити?
    в мене vw vento 1.8 моно інжектор, місяць назад машина почала сильно дьоргатись, поміняв повітряний і паливний фільтри, зробили мені промивку інжектора - деякий час машина їздила нормально, а зараз знову почала сильно дьоргатись, педаль газу, деколи, взагалі не реагує, інколи взагалі глохне.
  2. MaSeRaTi
    MaSeRaTi Новачок
    WV Passat B4
    привіт
    може бути датчик (на корпусі фільтра повітря) , свічки, провода.... або каталізатор (якщо ще є) ....
    ...краще до Інжекторщика якого катнути, хай пориється....
  3. OLEGSH
    OLEGSH Новачок
    VENTO
    робив діагностику, сказали глючить датчик дросельної заслонки, це той самий датчик (на корпусі фільтра повітря)?
  4. AndrewBest
    AndrewBest Active Member
    На корпусі фільтра розходомір повітря. Датчик виміру обєму повітря яке проходить через січеня.
  5. bass
    Ну тоді заміни той датчик і буде тобі щастя:D
  6. XFox
    XFox Місцевий
    Розходомір такого ефегту не дасть... Я їздив без нього десь тижні два, нічо... Лямбда вирулювара... Тупив двигун не дуже сильно
  7. OLEGSH
    OLEGSH Новачок
    VENTO
    а якщо проблема не в цьому датчику,
    на шротах токого знайти не можу, а оригінальний - 100$
  8. XFox
    XFox Місцевий
    Бош десь 50 ойро, але думаю то не розходомір повітря...
    Проста перевірка, відключаєш його, якщо не буде смикатись, а буде просто тупити знач він )
  9. bass
    Мова йде про ДПДЗ. Який за словами автора коштує 100 у.о. Ну майже як мій (мій на 50 у.о. дорожчий).
    То що коробка автомат в авті, чому ДПДЗ такий дорогий?
  10. AndriY
    AndriY Active Member
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    Можливо ДПДЗ підійде від ВАЗу ціна ВАЗівського десь до 100грн.Треба порівняти...
  11. kym
    Не підійде... трохи інакша конструкція. але тих чотириконтактних ДПДЗ на шротах купа. Причому ціна що на цілу моноголовку з датчиком. що тільки на датчик однакова
  12. vagor
    vagor Початківець
    vw passat b3, 1.8mi RP, 1990
    Я б порадив ще в бак заглянути - почистити сіточки на бензонасосі. Якщо авто сіпається та ще й глохне, то йому не вистачає пального.
    ДПДЗ - це звичайний полозковий резистор, опір якого міняється в залежності від положення педалі газу, проблема в тому, що з часом ті дорожки по яким ходить ползунок витираються и компютер не може однозначно знати, в якому положенні є педаль газу. Така несправність може сказуватись при "начальному" газі (де найчастіше буває педаль газу) а не в положенні "газ в пол". ДПДЗ - це б останнє куди б я поліз - бо там важливо не тільки цілісність самого ДПДЗ, а й його розташування.
    І останнє - перевірте цілісність системи на наявність паразитного підсосу повітря - всі трубочки повинні бути одіти на свої місця і вони повинні бути цілими.
  13. OLEGSH
    OLEGSH Новачок
    VENTO
    коробка механічна...
    сьогодні був у знайомого на сервісі, дивились всі майсти... зробили припущення що то дійсно може бути датчик дросельної заслонки і показали мені що то таке і де він знаходится, цілий автосервіс...
    сходив я в магазин, знайшли мені той датчик, сказали чекати до завтра, але ввечером передзвонили що датчик вже є. приїжаю я за датчиком, а вони мені дають зовсім не те, що мені на сервісі сказали...
    почав я в магазині пояснювати що мені потрібно, то це виявилось - нижня частина моноінжектора, а не ніякий не датчик... знайомий сказав, брати той датчик що в магазині привезли, сказав, що вони могли помилитись в його розташуванні...
    і ось думай, чи це то що кажуть на сервісі, чи в магазині...
  14. bass
    Ти би фотку тут виставив що то за датчик. Бо, справді, він стоїть на нижній частині інжектора, Правда, на механічну коробку ті датчики чотириконтактні і коштують шо банка сметани, ось тому і в магазинах і офіційному сервісі всіх розводять на нижню частину в зборі бо тоді можна заробити.
  15. kym
    приїдь первірим подивимось що можжна зробити і вирішим твою проблему
