Дроти з ШВП
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем vasq3d, 4 гру 2012.
  1. vasq3d
    vasq3d Початківець
    GOLF II 1.8 1986р.
    В мене Гольф 2. Брав з рук, а там з електрикою під капотом.:wacko1::wacko1: І сталась проблема - пропав позетивний контакт від ручки переключення ближн/дальнє до самих фар. Причому пропав контакт саме на ліву фару, а права живилась від лівої дротиком (справа окремого видать давно нема:D). Скористався підручними засобами - кинув окрему лінію у вигляді 2-х жильного ШВВП з діаметром жил 0,5, скрутивши кінці і так само примотався до виву з ручки і контакту фари. Влітку буде машина робитись - заміниться, а чи безпечно зараз так їздити???
  2. bodia
    bodia Active Member
    VW passat 1.8мi(ABS) 1993
    діаметром чи поперечним 5 мм2 перерізом?? допустимий струм для проводу ШВВП 2х1.0 становить 10 ампер, а якшо врахувати шо в тебе на цьому проводі висить дві фари то той провід може порядно нагріватися, я б не ризикував.
    замалий переріз провода+підключення напряму(без запобіжників) + непонятна проводка в цілому під капотом..про яку безпеку йде мова??? ліпше до електрика хай рішить всі проблеми ато всяке буває...
  3. dima1405
    Без запобіжника небезпечно! На рахунок січення проподу то його достатньо, та й ізоляція получається двойна (сам дріт + оплетка ШВВП) та всетаки розберись якомога швидше, знайди де виходить дріт з блоку запобіжників і заміни його.
  4. holubets
    holubets Місцевий
    У мене вже довший час в машині використовуються ШВВП провода. Цілком нормально, тільки головне правильно вирахувати площу поперечного перерізу проводів.
    Для інформації 1 мм мідного провода витримує 8А * 12 В = 96 Вт.
  5. WANTED
    То є повне гі...но і переріз там не відповідає дійсності, вже як і кидати окремо, то краще візьми "Одескабель", оце дійсно гідний кабель, там і переріз як треба і сама серцевина дійсно з міді, а не з непонятно яких сплавів, як у шввп.
    Як маєш трохи в тому поняття, то докупи реле з вмонтованим запобіжником(25 грн.), бо як на пряму, то спалиш контакти на підрульовому.
  6. Rules
    взагаліто шввп це модель кабелю а не виробник.
    з виробників є ще Тумен - якість покруче одесакабелю(хоча він також якісний)
  7. Rules
  8. WANTED
    ШВВП це також виробник такий є, як і Одескабель. Якщо мова про тип ШВП або ШВВП, то сподіваюсь автор не пожалів пару лишніх грн. і взяв якісного виробника. А от реле варто б поставити.
  9. WANTED
    За "ТЮМЕНЬКАБЕЛЬ" також чув, що якісний, але справи з ним ще не мав.
  10. Rules
    Не тюменькабель, а "Тумен". я мав справу з ним, можу навіть підігнати. власники - з директорів одесакабелю, але основна ставка в них на якість. ціна найвища з того що виготовляється в Україні, якість поза конкуренцією, краще тільки європейські виробники з цінами в 4-ро вищими ніж в тумена.
  11. WANTED
    Ну значить це не Тюменський, про який я подумав)))
    Трьохжильний перерізом 2.5 квадрат в яку ціну буде?
  12. bodia
    bodia Active Member
    Якщо вже брати нормальний провід для проводки то треба шукати спеціалізовані проводи для автопроводки.. ШВВП провід для квартирної проводки в нього робоча температура від -40 до +40, а під капотом 70-80 чи навіть більше градусів, ізоляція від таких температур буде швидко старіти як мінімум срок служби буде в 2 рази менше ніж встановлений виробником(6 років).
  13. holubets
    holubets Місцевий
    А де ж такий взяти можна?
  14. Rules
    завтра дам інфу
  15. bodia
    bodia Active Member
    полазив по форумах, пишуть шо нормальний провід ПВАМ і FLRY, але напевно є ше якісь виробники шо роблять ті провода.. трохи інфи по ПВАМ http://eh-electro-house.ua/katalog-produktsii/kabel-provod/p/pvam/
    По ідеї мають бути в автомагазинах, може на радіобазарі.
  16. Rules
    є інфа.
    кабель шввп 3*2,5 8,5грн\метр
    ввп2 3*2,5 10,2грн\метр
    і тепер найголовніше, кабель марки SIF січення 2.5, ціна 7,50грн\метр
    типу такого http://strumok.com/catalog/details/...mostoykiy-sif/kabel-termostoykiy-sif-2-5.html
    ізоляція - силікон, температурний діапазон -50 - +180
    але його треба попередньо замовляти
  17. Rules
    є інфа.
  18. WANTED
    спасибі за інфу, буду мати на увазі
  19. vasq3d
    vasq3d Початківець
    GOLF II 1.8 1986р.
    Запобіжник стоїть раніше, і після перемикача напряму йшов до контакту ближнього світла, бо до дальнього йде інший і він залишався робочим. Але за поради спс.
  20. dfs
    dfs Active Member
    vw/jetta2/RF
