не працює омивач скла Г2.
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Miha, 27 гру 2011.
  1. Miha
    Miha Місцевий
    Renault Kangoo 1.5 dci 2005
    на включається подача води через перемикач.
    -якщо включити від акумулятора то насос качає і подача йде.
    -провірив контролькою фішку яка йде до насоса то при натиску на перемикач лампочка засвічується!
  2. Shpuganich
    Shpuganich Місцевий
    А пробував нажати а хтось послухати чи гуде?. В мене було подібне був забитий шланг)).
  3. Чортопхай
    А приморозків останнім часом у Львіві не було? А що залите в бачок? Водичка чи спірт?
  4. Kam@toZ
    Якщо так само як було в мене то проблема в ручці,коли ти тягнеш ручку на себе не дістають контаки.Знімаєш захисти. вкючаєш запалення і замикаєш контакти якшо запрацювало підгинаєш Їх трішки і вуаля
  5. Miha
    Miha Місцевий
    але я д контролюку підключив до фішки і перемикачем як включаю то лампа засвічується. і моторчик від акб працює а як включаю фішку то непрацює. може замалий струм поступає, контролька горить але для моторчика цього недостатньо?
  6. Miha
    Miha Місцевий
    з фішкою точно не проблема.
  7. Miha
    Miha Місцевий
    ось така то справа
  8. Miha
    Miha Місцевий
    тільки що пробував 2 дроти і лампочку (а не контрольку-типу викрутки)
    то лампочка 12В 10А ледве світить, тільки спіралька червона а так щоб світила то ні.
  9. KIT
    це ж якої потужності у тебе має бути моторчик ? Р = У * І = 12*10=120 Вт =)
    http://www.accent.pp.ua/accent/doc/127/
    перевір, чи нема завоздушення в системі. нагло подуй в бачок - реакція.
    від акамулятора - дроти кидав на моторчик, чи знімав ?
  10. hobyt15
    hobyt15 Початківець
    Seat Altea, 1,6 MPI
    Такий от неприємний трабл. При натисканні на ручку вмикання омивача лобового скла рідина подається на заднє скло, як при натисканні на ручку вперед так і назад. Іноді його пробиває і омивається лобове скло, але то рідко... При теперішній погоді+стан доріг дана функція ой як потрібна... Як його лікувати??
  11. holubets
    holubets Місцевий
    Скоріш за все заміною підкермового перемикача.
