появилась вібрація після капіталки
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Alexandrut, 26 лис 2010.
  1. Alexandrut
    Alexandrut Active Member
    Привіт усім! Знаю, що схожих тем багато, але хотів би Вашої поради: я зробив капітальний ремонт двигуна - характеристика у підписі (розточка блока, заміна поршнів, вкладишів, направляючих клапанів, всіх сальніків і прокладок, диску щеплення, коробки, подушок коробки і задньої двигуна). Після ремонту проїхав 100 км., але, ще коли забирав автомобіль у майстра помітив, що з'явилась вібрація на ХХ та вище, яка передається на кермо та кузов. Полазивши по різних форумах виявив, що така проблема є у багатьох двигунів 1.8 ABS і причиною цього може бути: підсос воздуху в інжектор та його забитість, погані подушки та незатиснуті їхні болти, пропуски запалення, незбалансованість поршнів, неправильно виставлений проміжний вал, збіднена горюча суміш та інше. Отже перелік причин великий і всі відразу не перевіриш. На моє зауваження майтер відповів, що він звернув увагу на дану проблему і тому перевірив ще раз запалення, датчики, компресію...., в результаті чого встановив, що в моторі збіднена суміш, але лізти кудись поки що не хоче, тому що потрібно обкатати двигуна.
    Але ж до ремонту вібрації не було!!!
    Як думаєте, може він щось не так зібрав, чи дійсно варто почекати???
  2. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    саме простіше це, дивись на прдушки двигуна коробки.
  3. Alexandrut
    я ж написав, що замінив обидві задні опори, а передня у мене гідравлічна від дизеля.
  4. kym
    Після ремонту збільшилась компресія і змінились параметри вприску.... відповідно потрібно перерегулювати вприск.
  5. Alexandrut
    Як це зробити?
  6. Rules
    да там мабуть нічо не регулюється. це ж не механічний вприск
  7. Sluva
    Sluva Active Member
    там походу моноінжектор,хоча можу помилятись,просто мозг вправити треба
    Alexandrut
    напиши в пп до Кума,думаю він то порішає тобі
  8. kym
    Треба спочатку на компютерну діагностику... на АБС все регулює бортовий компютер
  9. Alexandrut
    Це вже проблема - не знаю де у нас в Хмельницькому зможуть таку діагностику зробити - двічі вже пробував - не вийшло. Як я зрозумів, з механічної точки зору тут нічого не зробиш? Чи може вібрація бути наслідком заміни опори коробки на неоригінальну?
  10. Alexandrut
    пройшов майже рік і хочу знов підняти свою тему, так як вібрація не пропала, все грішив на задню подушку двигуна, нарешті замінив, а результату нуль. стояла в мене передня подушка двигуна гідравлічна і при заміні коробки супер майстри її порвали і при відсутності такої самої довелось поставити звичайну резинову - так вібрація ще посильнішала - при їзді під гору або прискоринні на 2000-3000 об/хв панелька на магнітолі дребезжить і кузов гуде, що аж в душі шкребе,і думаєш щось зовсім не хоже на іномарку....
    KYM писав про необхідне налаштування вприску, підскажіть як це робиться (що для цього необхідно) та хто може це зробити??? Можу навіть приїхати куди потрібно....
  11. kym
    Ого ..... стара історія. Судячи по цьому опису
    тут вприск ні причому. За рік часу вприск би уже два рази поламався до тієї степені що машина просто би не їхала. Тут щось з кріпленням двигуна, або з ходовою. ізольований на подушках двигун не має права передавати вібрацію на кузов. А раз іде вібрація на кузов значить десь порушена ізоляція між двигуном з коробкою і кузовом. Зверни увагу на момент, що коли даєш нагрузку на двигун (тиснеш газ) то двигун крутить на подушках. Візьми кусок лома, або труби і попробуй зімітувати кручення двигуна(тільки акуратно щоб нічого ломом не поламати) і може тоді побачиш що робиться з кріпленням двигуна, або де він дотикає до кузова.
  12. Alexandrut
    Дякую за пораду, спробую....
  13. mixonoff
    mixonoff Місцевий
    Штани випускного колектора не впираються в рейку або ще кудись?
  14. Alexandrut
    Ні, не впирається, але на прокладках між блоком та випускним колектором видно сажу та трошки січе глушник на з'єднанні між каталізатором та трубою резонатора... Чи може бути резонанс (гул) кузова на оборотах наслідком просочування випускних газів, оскільки на холостих оборотах незначна вібрація відчувається лише на рулю, а при збільшенні оборотів та навантаженні сильно передається на кузов?
  15. Alexandrut
    Обробив глушниковим герметиком зєднання та замінив всі хомути на глушнику на нові - тепер працює тихо, але вібрація не пропала.
    Вчора їздив на діагностику, перевірили лямбду, свічки, запалення, всі датчики, все нормально за виключенням потенціометра який стояв на 0.2В, виставили на 0.18, знаю, що потрібно 0.19, але майстер запевнив, що так буде краще. Результат: їде наче краще, але вібрація після 2500 об/х стала ще відчцтнішою. Так ось питання: скільки необхідно часу для адаптації вприску (адаптацію ДЗ робили і запалення перевіряли у режимі налаштувань), та як перевірити роботу свічок, чи можуть вони бути причиною гулу на обертах?
  16. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    А як це перевірити? З ями лише чи підйомника?
  17. Alexandrut
    Все!!!!! Дістала ця вібрація!!!!!!!!! Буду міняти всі три опори двигуна на нові, так питання, які вибрати та скільки це може стояти? Чув що кращі запчастини ніж Lemferder ніхто не робить, що скажете?
  18. kym
    Лемфердер не погані.... Але можеш пошукати оригінальні б/у .... якщо вони цілі то будуть їздити навіть довше ніж нові.
  19. Sasa
    Але якщо залишиться выбрація то будеш довго думати чи то подушки фігові попалися чи то щось інше
  20. Alexandrut
    задню праву шукав б/в на розборках і навіть знайшов у гарному стані ауді/вольцваген, але при поганій передній і невідомого походження задній лівій результат не втішний. Де ж найти ті оригінальні б/у?
