Вібрааааація!!!
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем DRIVER, 27 бер 2011.
  1. DRIVER
    DRIVER Початківець
    PASSAT B3 2.0 91.
    Народ,бачив що така тема створена,але тут трошки інша ситуація.
    Авто на холостих працює так що руль ,педалі трясуться.
    Як в дизеля.Мотор 9а.Вже поміняв 2 подушки двигуна, передню і таищо біля коробки.Може ще щось треба поміняти.Надоїо на світофорі стою,то таке враження що сижу на масажному кріслі.
    Можливо датчики детонації,в мене з одного злізла езоляція. :russian_ru:
  2. kym
    Треба двигун відстроїти і вібрація пропаде.
  3. DRIVER
    DRIVER Початківець
    PASSAT B3 2.0 91.
    ну то і так ясно))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  4. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    які обороти холостого?можливо захист прижатий до двигуна!можливо неякісні подушки ,глушник прижатий до кузова і.т.д.
  5. DRIVER
    DRIVER Початківець
    PASSAT B3 2.0 91.
    проволкую)
  6. DRIVER
    DRIVER Початківець
    PASSAT B3 2.0 91.
    приблизно 800
    нема тахометра((
  7. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    глушник повинен кріпитися так як передбачено заводом в інакшому випадку ми отримуємо негативи від авто.
    на перевірку можеш підїхати сюди http://volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=7931
  8. kym
    Ну то нащо міняти подушки коли двигун строїти треба
  9. вова 001
    вова 001 Active Member
    Volkswagen Passat B5+
    Всім Привіт!
    Ситуація слідуюча вчора машина почала робити як на 3 циліндрах в районі від холостих до 2000 тис. оборотів вібрація така шо ну в пєнь звук в той проміжуток як в американських 5 літровок далі все пропадає. Тяга ривками то є то пропадає.
    пару днів тому міняв свічі
    вчора заправився на ВОГ-у доїхав до гол.вокзалу і почалася проблема думав свіча здохла або погано затянув фіг там поставив старі то саме!
    Поможіть в чому проблема
  10. kym
    Які на вигляд свічки...?
    Щось сталось з вприском... іде нерівномірна суміш.... або збіднена або збагачена ... скоріше всього гепнув якийсь з датчиків... тре на діагностику... за 20 хв буде відомо що сталось.
    Останнє редагування: 15 кві 2011
  11. MrWolf777
    в мене було подібне,перше перевірити свічі і протестувати свічні шнури можливо пробитий якийсь,друге перевірити пливо і фільтр з насосом можливо забиті і томі масос дуситья в цих Двигунах коли починається нерівномірність ходу то вдни дитонують і ніби троять
  12. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    причин може бути багато для початку потрібно зробити діагностику двигуна.
    причина може бути банально проста а може обійтись заміною модуля.
  13. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    Не в обіду, але так як ви "добре знаєте ці двигуни" то мали б знати, що там немає "свічних шнурів"!!!!
  14. вова 001
    Дякую всім але ніхто не вгадав:nea::D:D
    Причина була в катушці (здохла)
    Дякую Донецькому за швидку діагностику та допомогу!
  15. вова 001
    Машинка ШЕПЧЕ!
  16. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    А що за катушка? Якщо та що я думаю, то як машина заводилась? Не розумію, поясніть.
  17. Shaggy
    Там 4 катушки. По одній на кожен циліндр, тому там нема свічних дротів.
  18. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    про вгадування я не писав .по вашому катушка запалювання ,а називається ця штука модуль запалювання.катушка стоїть в жигулі.а в пасаті це пєзо модуль.
  19. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    Чи повинен цей модуль постійно бжиніти десь раз в хвилин 10-15 на заведеній машині? Включається якесь реле (характерний звук) і ось цей модуль бжинить пару секунд. Таке точно прослуховувалося при включенні запалення. А тепер я це чую і при заведеній машині. Чи це нормально?
  20. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:Пьезоэлектри́ческий эффе́кт — эффект возникновения поляризации диэлектрика под действием механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект). Существует и обратный пьезоэлектрический эффект — возникновение механических деформаций под действием электрического поля.
    Тобто по катушці тре вї...........бати молотклом щоб вона почала давати іскру)))))
    Не треба строїтелям розказувати електронщикам про пьезоефекти)))) Катушка в пассаті звичайнісінька по конструкції, але з магнітоіндуктивним датчиком всередині)))) ( датчик Холла) Просто машино з окремими катушками набагато надійніші, і систему запалення можливо корректувати компутером) чого не скажеш про трамбльор))))
