Що таке карбюратор, повний інжектор, моно інжектор?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем peGas, 11 бер 2007.
  1. peGas
    peGas Аксакал
    Peugeot 307 2.0 XS '05
    Поясніть будь ласка чим відрізняється інжектро від карбюратора і шо таке моно інжектро
  2. MARTINI
    Відповідь: Інжектор - акрбюрато
    Інжекторні двигуни більш оптимізовано споживають паливо, тому мають більшу потужність і менший розхід.
    Карбюратор ляє бензину в двигун рівними порціями, як його накрутили, так і пшикає.
    Інжектор - розумний. Він через всякі датчики знає, скільки бензини треба в кожен конкретний момент, залежно від того, як вона згоряє, яка температура, який тиск і тд. Моноінжектор, наскільки мені пояснювали, має одну форсунку, і подає паливо однаково на всі 4 циліндри, а повний інжектор має 4 форсунки і регулює подачу палива на кожен із циліндрів, тобто він ще більш оптимізований.
    Не претендую на істину в останній інстанції. Якщо шось наплутав, поправте, мені самому буде цікаво почитати.
  3. CAT
    CAT Місцевий
    GTI mk6, GTI mk1, Golf mk1
    КАРБЮРАТОР
    від бензонасоса під певним тиском іде бензин в карбюратор, в карбюраторі зарахунок нехитрих механізмів відбувається змішування бензини з повітрям (повітря попадає через фільтр) яке утворює правильну суміш яка попадає через дросельну заслонку (її відкривання регулюється педаллю газу) і через клапани в циліндри. все просто але малоефективно і неекономічно.
    МОНОІНЖЕКТОР
    в моноіжекторі залишається той самий принцип як в карбюраторі - тільки є форсунка, потенціометр дросселя, лямбда зонд і компютер. це все оптимізовує роботу впускної системи. форсунка просто розпилює бензину в загальному колекторі де відбувається змішування з повітрям і далі попадання через клапани в циліндри.
    ПОВНИЙ ІНЖЕКТОР
    по суті через клапани в циліндри іде тільки повітря, і дроссельна заслонка регулює подачу повітря - а за подачу бензи відповідають кілька датчиків - повітромір, лямбда зонд, потенціометр дросселя. а в кожному циліндрі є своя форсунка яка розпилює бензу відповідно до того скільки повітря попадає в колектор.
    взагалі ДВЗ спочатку планувався як інжекторний зразу але оскільки тоді не було ше тих технологій шоб запустити інжектор в серію, то чисто з економічних міркувань придумали карб. перший інжекторний автомобіль був мерседес срібна стріла з такими дверима шо вверх піднімались.
  4. Scirocco GTi
    Добавлю к сказанному, что есть еще вариант ПОЛНОГО ИНЖЕКТОРА, но не электронного, а механического К-Джетроник(есть еще вариант КЕ_Джетроник, но там уже есть варианты с управлением впрыска лямдо-зондом). Подача топлива в нем организована за счет разрежения во впускном коллекторе. Чем выше разрежение - больше и подача. Схема эта пришла еще с впрысковых моторов для Мессершмитов! ;) Схема очень проста и надежна. :) Но многие ее не могут правильно настроить и поэтому боятся ее. :)
  5. peGas
    peGas Аксакал
    в мене тут проблема є , в мне інжектор, і плавають обороти, одня людина з форуму написала мені шоб я почистив контакти регулятора холостого ходу а майстер сказав шо в мене такого нема, тоді в інжекторі за то шо відповідає?
  6. CAT
    CAT Місцевий
    Пегас:
    якшо плавають обороти то проблема може бути навіть не в інжекторі - наприклад дроти високовольтні або фільтри. але тут важко сказати, інжектор доволі складна штукенція шоб визначити все так просто, поїдь на стрийську до майстрів інжекторщиків (якшо не знаєш де то напишу як попасти) - будеш знати точно - вони продіагностують комп який і скаже про неполадки.
  7. peGas
    peGas Аксакал
    якшо не важко напиши як їх знайти і кіко та діагностика потяне.дякую
  8. CAT
    CAT Місцевий
    їхати просто - їдеш в напрямку автовокзалу - недоїзджаючи до нього поворот направо - видно гаражний кооператив - їдеш туда, в перший ряд майже до кінця і зліва є гараж з написом - ремонт інжекторів. компютерна діагностика інжектора здається 120 грн. якшо шось тре буде поміняти то на місці в них є якісні запчастини (термостати, лямбда зонди)
  9. Markell
    Як би ше хтось сказав, де найти хорошого майстра по КЕ Джетроніку (механічний інжектор з частковим електронним керуванням)...Андрія з китайської стіни не пропорнувати і Ореста з Лєвандовки також, бо дєнєг багато, а толку не дуже. Майстри непогані, але не хочуть заглиблюватись в діагностику, перевірять тиск в системі, колір свічок і кажуть ГУТ! А правильна робота датчиків, ЕГРТ, настройка положення заслонки воздухоміра-ними не перевіряється, кажуть НАФІГА?
  10. Pioneer
    Pioneer Місцевий
    Колись був Passat B5 1.9 TDI 123к.с., Hameleon metalic blue, DLS audio acoustic, Start Tuning...
    Відповідь: Що таке карбюратор, повний інжектор, моно інжектор?
    Сам прікол інжектора це те що при молому обємі багато коняк, і мала витрата палива, а сам процес тобі сказав Мартіні, повний інжектор дорожчий в ремонті там дуже багато електроніки!!!
  11. Markell
    Не так вже там і багато електроніки, не набагато більше ніж в моделях, де карби мають купу всяких електроклапанів.
    ІМХО, з карбом на нашому бензі простіше, але то вже вчорашній день, ККД низький.
  12. Fly
    Fly Active Member
    peGas як саме плавають?
    Якшо на холостому ході гуляють від 700 до 1500 самі по собі то пора міняти потенціометр дросельної заслонки (400-500 грн)
    Якшо зависають на скажімо 2000 оборотів і не падають то треба подивитись на датчик температури тосолу і почистити датчик холостого ходу
    кароче:) там є з чого вибирати
  13. peGas
    peGas Аксакал
    1 від 700 до 1500.
    в мене повний інжектор тому потенціометр міянти ен можна, кажуть весь дросеьл міняти
  14. S@sha
    S@sha Active Member
    VW golf II 1.3 Тi 1991
    Можливо я скажу щось недотепне так я не зовсім знаю як влаштований потернціометр, хоча у мене і інжектор повний але потенціометра немає, але є старий дідовськи спосіб відремонтувати потенціометр - береш м"який олівець "2м" скажімо, і малюєн по поверзі де їздить щіточка, і відновлюється сама поверхня.
  15. S@sha
    S@sha Active Member
    А взагалі мене цікавить як називається інжектор у якого 4 форсунки але провода лише два, тобто всі форсунки запаралеліні, і який принцип роботи на них.
  16. Pol
    VW Transpotrer T6 2.0 15
    Та ти шо!!
  17. Pol
    Може то якись двохтактний мотор?
    Я такого не чув, знаю що є мотори де іскра йде на дві свічки одночасно (друга для допалу), але щоб дві форсунки в паралель!
  18. scirocco
    Якщо маються на увазі паливопроводи, тоді так і називається "інжектор" ;) Очевидно мається на увазі електронний або безпосередній вприск - коли відкриттям клапана на форсунці керує не тиск пального а комп'ютер. Може бути, що такі форсунки встановлені безпосередньо у камері згоряння (FSI, VVT, VVT-I) а не перед клапанами, як у більшості машин.
    Якщо маються на увазі елекричні дроти - тоді дійсно тільки двотактний двигун, але сумніваюся, що ти десь зустрів машину з чотирициліндровим двотактним двигуном.
  19. peGas
    peGas Аксакал
    Можна конкретніше............. бо я шось не поянв шо треба робити, і як найти той потенціометр.........
  20. Стас на 9904
    Стас на 9904 Новачок
    ВАЗ 210994.2007
    Мужики :?: Я купив ВАЗ 210994 не маю понятія що-до обслуговання інжекторної системи поможіть:sad: :sad: :sad:
