Троянить на холодну, пропуски і т.д. ПИВО ТУТ!
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Sebastian del Maar, 26 гру 2015.
  1. Sebastian del Maar
    Доброго дня, шановні однофорумчани,
    прийшов час помогти корисною порадою Керміту, який за правильну відповідь віддячить заморським холодним пивком. І так, пацієнт: AUDI A4 2005 TFSI Quattro BGB + LPG
    Проблема:
    на холодну, коли прогрівочні оберти падають до ХХ починає троїти мотор, з вихлопної чути хлопки.. це триває приблизно кілька хвилин, далі все заспокоюється і можна цілий день їздити нормально, поки машина знову ніч не постоїть. Якщо під час троїння газом підняти оберти до >1000 то троїння перестає. Свічки і катушки нові. Форси 2чі промивав добавкою в бенз. не помогло. Чим холодніше на вулиці - тим більше ковбасить (
    Діагностика: дає помилку пропусків запалення по 1му циліндрі + іноді дає 000768 p0301 - пропуски по всіх циліндрах.
    14/15 групи справді показують зростання кількості пропусків на 1му циліндрі коли холодна, потім пропуски пропадають.
    Питання:
    В чому біда? + чому 026 група 3й напруга на форсу 3го циліндру включається лише за пару хвилин? + чому лямбда 1 показує аж 9,4?
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      275,1 КБ
      Переглядів:
      305
      Розмір файлу:
      271,8 КБ
      Переглядів:
      275
      Розмір файлу:
      268,2 КБ
      Переглядів:
      302
      Розмір файлу:
      291 КБ
      Переглядів:
      320
      Розмір файлу:
      303,4 КБ
      Переглядів:
      282
  2. kym
    Тільки за ящик пива.
    Лямбда наслідок троїння і можна на це не звертати уваги - має само поправитись якщо пропаде біда.
    Є підозра що винуватий газ. Можливо травлять якісь конкретні газові форсунки. за ніч назбирується в циліндрі і при заводці на бензині компютер дає сильне збагачення суміші і потім потрібен час щоб вирівняти суміш і перестроїтись на норму. Не зрозумів коли появляється на 1 циліндрі 0.312в - це явний признак забитості форсунки.
    Промивкою з бензином з баку форсунки не чистяться а забиваються... бо та фігня розїдає срань у баку і фільтрі і кидає у форсунки. Промивати присадками у бензин можна тоді коли це робиться регулярно кожні 20-30 тис починаючи з народження авто поки у баку і фільтрі не назбирується срань
  3. baksius
    Та їзди і не парся.
    З Тебе пиво за пораду.
  4. Sebastian del Maar
    газ тут нідочого, бо вже місяць як балон пустий..
  5. kym
    Ну то давай повну інфу про авто.
    Попробуй коли двигун після ночі завестися з повним газом.Як схватить зразу виключити і завести нормально чи буде після другого старту троїти і що з напругою 0.312 - коли іяк появляється
  6. Sebastian del Maar
    газ підключається тільки тоді коли машина вже прогріта, на холодну завжди на бенз..
    0.312 - за пару хвилин після старту.. чому по 3му циліндру - 0.000 перші пару хвилин?
  7. kym
    Ну ти блін точно німець.... Я і без тебе знаю що заводка на бензі а потім газ... так балон пустий чи ні...хоча балон в принципі пустий не буває там завжди лишається газ з меньшим тиском ніж потрібно на редуктор.
    000 - означає що компютер відключив форсунку... от стараюсь вітягнути з тебе інформацію щоб вияснити чому відключив
  8. Sebastian del Maar
    ситуація з пустим і повним балоном одинакова:sad:
    а нафіга комп'ютер форсунку відключає і чого тоді нема пропусків на тому циліндрі?
  9. kym
    Компютер по датчиках колінвалу і розпредвалу вираховує крутний момент кожного циліндру і якщо вони сильно відпізняються старається часом вприску на форсунку підігнати загальний крутний момент до планового на даний момент.
    Через те якщо припустити що в тому циліндрі був газ і спрацював то компютер відключив бензинову форсунку бо крутний момент того циліндра в нормі. Газ може бути коли газова форсунка не тримає.Коли газ виробився то вкл.бензинова форсунка. Цю версію треба перепровірити. Чому і кажу попробуй перший пуск на холодно зробити з продувкою циліндрів- тобто повний газ
  10. Sebastian del Maar
    як це з повним газом/продувкою циліндрів?
  11. kym
    Ну я писав. При старті на холодно перший раз завести з нажатим газом в "полік".Як двигун заведеться зразу виключити запалення а потім ще раз завести без газу тобто в штатному режимі і подивитись що буде
  12. AndriY
    AndriY Active Member
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    Може просто на свічки запалювання глянути/поміняти? Вони нові на скільки?
  13. Kam@toZ
    слухай зелений ми зараз готуємося до хатинки,а ти нам баки забиваєш (скоро свято - розслабся)
  14. Sebastian del Maar
    все нове, читай 1ий пост..
  15. Sebastian del Maar
    чоловіче, йди проспися спочатку.
  16. Shaggy
    Я б поміг) Жаль пива не п"ю)))
  17. Sebastian del Maar
    продув не поміг, все те саме..
    ще раз 26 групу приглянув, там чомусь всі показники скачуть:sad: не тільки по 1му циліндрі.. іноді відключає 2 та 3й.. іноді воно стабільно.. іноді і 1ий і 2ий поза 0.300.. :sad:
    де собака зарита?
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      114,9 КБ
      Переглядів:
      329
  18. kym
    Дуже добре. Значить газ тут ні причім. Цю версію відкидаєм. Наступна версія - підсос повітря.
    В тебе не клапанній кришці стоїть клапан вентиляції. треба його заглушити з усіх сторін. Або пережати шланги чимось на подобі струбцини, або скинути шланги і торці шлангів заглушити якимись пробками, але з гарантією щоб лишнє повітря не попало в двигун.
    Ну і добре обдивитись всі повітряні і вакуумні шланги на рахунок тріщин - особливо на згинах і місцях затиснутих хомутами
  19. Sebastian del Maar
    в мене клапан вентиляції тюнінгований, потім фото скину. Може варто сигарою диму пустити ?
  20. kym
    Димом не побачиш бо на холодно з картера може йти повітря, клапан його має перекривати, а на горячо відкривати.
